Einbaurahmen für X2-Serie
MERCVR
22 Juni 2004
Weiß jemand, wie die IBM-Bestellnummer der metallenen Einbaurahmen für die Modelle X21, X22, X23, X24 lautet?
(also nicht der UltraBay...-Wechselrahmen)
Habe mir gestern einen Einbaurahmen besorgt (durchlöchertes Metall mit zusätzlichen Schraubenlöchern). Das paßt aber nur für die A2- und T2-Modelle; vielleicht auch noch für andere - aber eben nicht für die X2-Serie.
Bzw. das Metallteil paßt problemlos auf die Festplatte und in den Schacht
aber der Plastikverschluß für die Schachtöffnung paßt nicht auf den Rahmen.
Es ist derselbe Rahmen, wie er derzeit auch bei Lapstore angeboten wird.
Kann mir jemand die Bezeichnung des gesuchten Rahmens für die X2-Serie geben?
Danke
MERCVR
Hallo MERCVR
Der bei lapst... abgeblidete Rahmen (TP600) passt ,
u.U. muss die blaue Lasche abgeschnitten werden
um die Abdeckung problemlos zu montieren .
...hatte im x20 schon den T2_`er + T4_`er
Originale FRU ist 04P3165 laut System service part list X20 , misc. options,
google findet mit der FRU bei IBM nix
und nen "Einkaufslink" hab ich leider auch nicht , hab noch nie geordert....
M
fG tom_k
_______________________________
T23 98seuvam 2x512MB 20superleiseGB+++
und danke.
@da distreuya
scheinbar sind nicht alle Rahmen gleich.
Ich habe hier in meinem alten X21 einen anderen Rahmen vorgefunden und hoffte diesen auch bestellen zu können.
Hier ist ein Link, wer mal nachsieht in seinem X2er, könnte mir mitteilen, ob da der selbe Rahmen drin steckt.
http://www.bilder-hosting.de/gallery/6024-6980.html
(Die Bezeichnung, die drauf steht, bezieht sich aber auf die Festplatte selbst)
Es muß doch eine Bezeichnung für diesen Rahmen geben.
@tom_k
Wenn ich mir die Seite von Deinem Link so ansehe, ...
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/document.do?sitestyle=ibm&lndocid=MIGR-4NRNTP
... dann finde ich den Einsatzrahmen gar nicht.
Nr. 15 ist doch die HDD selbst, oder ?
Andererseits ist die Plastikabdeckung auch nicht extra genannt,
(korrigiere mich wenn ich irre - ich habe sie einfach nicht gefunden).
Der Rahmen aus der bei Lapstore abgebildet ist, ist auch in meinem A20p verbaut und das Metall ist stärker als bei dem Rahmen, der in meinem X21 drin war (dieser ist auch ohne Löcher und z. T. schwarz).
Der (sagen wir 'mal) A2-Serien-Rahmen (das ist nicht falsch) strapaziert die Plastikabdeckung für den HDD-Schacht meines X21 so sehr, daß die Plastikspangen zu brechen drohen.
D. h. der Rahmen mit den Löchern ist nicht geeignet für X2-Thinkpads.
Mal sehen, was noch kommt.
Immer her mit den Anregungen.
Ideal wäre eine Bestellnummer.
Danke
MERCVR
der bastler in mir: wie wärs mit feilen / bohren / fräsen?
solange die festplatte nicht ständig gewechselt wird, sollte das völlig ausreichen...
und erspart dir erstmal ärger...
dummerweise ist bei meinem X21 gerade die blende nicht dabei gewesen, daher kann ichs nicht selber ausprobieren...
mfg Tobias
Ich hatte neulich extra wegen dem Festplattenrahmen eine Anfrage bei IBM-Parts wegen dem Einbaurahmen.
Der Rahmen für X20,X21,X22,X24 sind baugleich. Nur noch der für X24 ist noch lieferbar.
Meine Anfrage:
Sehr geehrte Damen und Herren,
leider kann ich für obiges Gerät keine HDD-Halterung bestellen, da auf
ihrer Seite das Teil nicht bekannt ist.
Ich benötige für ein IBM Thinkpad X20 den Komplett-Rahmen für die
Festplatte.
Ihre Teilenummer lautet: X20/X21 HDD Metal Case 04P3165 nicht bekannt
X22/X23 HDD Metal Case 26P9818 nicht bekannt
X24 Metal Case 12P4177 bekannt
Ist die Halterung für das X24 auch für das X20 zu verwenden oder gibt es
u.U. auch ein Teile Kit mit Halterung, Abdeckung und Schrauben? Wenn ja
nennen Sie mir bitte den Preis und die Lieferzeit.
Sollte dieses Ersatzteil wider Erwarten nicht zu erhalten sein, so nennen
Sie mir bitte Alternativen wo man dieses Teil evtl. noch beziehen kann.
Vielen Dank für ihre Mühe.
Hier die Antwortmail vom autorisierten Service-Partner Tom-Tech.
Hallo Herr xxx,
Antwort von IBM ist da, Case 12P4177 sollte passen kostet 3,70 Euro
3-4 Tage Lieferzeit zuzüglich 8,50 Euro Versand per Nachnahme und +
Mehrwertsteuer.
Mit freundlichen Grüßen
TomTech GmbH
Belén Sanchez
Vertrieb
PS: Plastikabdeckung und Schrauben musst Du noch selbst raussuchen aus dem Partmanual. Hab ich jetzt nicht griffbereit. Aber soweit ich erinnere gab es für die Abdeckung eine Lieferzeit von mindestens 4 Wochen.
Hallo MERCVR
Gemessene Rahmenbreiten:
T2_ : 70.69mm ; X2_ (92P6348): 70.06mm
Grad nochmal getestet um gaaanz sicher zu sein :
T2_Rahmen (original , mit überklebtem Schlitz)
mit eingebauter HD , zuerst ohne Blende , ging sauber rein,
ebenso mit Blende (dem Plastikverschluss) ,
beide Male etwas mehr Reibung zu spüren im Vergleich zum X2_er
Die Blende hat Aussparungen für die Schraubköpfe ,
vielleicht ist der Kopf zu dick/Durchmesser zu gross oder die Schrauben zu lang.
Die aufgestzte Blende sitzt bei mir gut auf Rahmen/HD ,
Spangen liegen eng aber gut an , mit dem X2_er hat´s etwas Spiel.
Imho der smarteste ist aber der mit den langen Seitenschlitzen (T4_er?),
der spart bestimmt ´n halbes Gramm :) , hatte ich wie gesagt auch schon mal benutzt.
Wenn´s denn aber nun gar nicht funzen will , riskier die Blende nicht !
Dann besser den 24er bestellen .
M
fG tom_k
p.s.
Ich such noch (verzweifelt;) eine X20 Tastatur , Optischer Zustand völlig wurscht ,
auch die Gummis der Maustasten können "totgeklickt" sein.
Haupsache die Tasten funktionieren , habe mittlerweile 2 Defekte :(
Danke erst einmal.
Auf jeden Fall ist die Sache nicht so einfach, wie sie sein sollte.
Definitiv geht die Schachtabdeckung (sowohl bei meinem X21 als auch X24) kaputt, wenn ich die Spangen über die Schrauben des Rahmens mit den Löchern stülpe.
Ich werde mal versuchen bei IBM etwas zu erfahren.
Aber das hat KK ja schon probiert - und zumindest sind dadurch BestellNummern bekannt.
MERCVR
ich glaube ich habe einen rahmen fürs x2, bin mir aber nicht sicher obs auch wirklich einer ist... hier die vergleichsfotos...
mfg Tobias
Sieht toll aus , wie der von mir so bezeichnete "40er" dürfte aber kein "X"er sein ,
ich hab einen im X20 mit Einbuchtung für das Unterteil der Plastikblende,
ungelocht , dunkle Isolierung, das müsste der Originale sein , fru s.o.
(glaubt nicht dass ich das jetzt auf´m heiligen Sonntag noch raussuche :)
@da distreuya
wichtig wär imho , ob er ca. 0.6mm schmaler als der linke ist ,
Masse (s.o.) müssten korrekt sein (Tesa Messschieber)
Allerdings ist der Rechte auch sehr einfach zu biegen :)
Nachtrag:
Sorry kein zeit zum mailen gehabt:
platten sind rar , besonders die leisen; board(s): ok, mail folgt..
M
fG tom_k
@MERCVR
hab grad ne Bastelpladde im rahmen gesniped , foto ist arg verschwommen ;) , scheint aber der gesuchte Rahmen zu sein,
@da distreuya : mit Blende
ok , wenn eingetroffen folgt´n post
gruss thomas
Der Rahmen war nicht dabei , werd nochmal bein Verkäufer meckern .....
Die Pladde wie erwartet halb defekt :)
MfG tom_k
2644-5BG / 98se 320MB (W)Lan
__________________
np : Stillborn, WZZO ; allentown pa
Habe eben per Bestellung von Lap... einen Ultrabay2000 HDD-Adapter erhalten (02K6067 / 02K6068).
Es war auch solch der von mir gesuchte "Einbaurahmen" für den Festplattenschacht beigelegt; und zwar nicht der aus dickem Lochblech, sondern der flexible, teilw. schwarz beschichtete für die X2-Serie.
Den wollte ich zwar ursprünglich bestellen, ließ es dann aber bleiben - begründet durch den Wirrwarr an Nummern bzw. an Mangel derselben (oben nachzulesen).
Auch auf diesem Teil ist keine Bestell-/IBM-Nummer zu entdecken.
Stattdessen ist die FRU-Nr. einer 20GB-TravelStar-Festplatte aufgeklebt
(+ so war es auch bei dem Einbaurahmen meines X24).
MERCVR
