T480/s Einbau zweite SSD
wmw
23 Dez. 2009
Hallo allerseits,
es haben ja schon mehrere beim T480s eine zweite SSD in den WWAN Steckplatz eingebaut; habt ihr da die Stecker der Antennen isoliert oder einfach liegen gelassen? Und, muss das WWAN Modul vor Ausbau irgendwie deaktiviert, bzw. "abgemeldet" oder sonst was berücksichtigt werden, oder einfach nur rausziehen und die SSD reinstecken?
Mfg
Max
Akku im BIOS deaktivieren
TP öffnen
WWAN Karte entfernen (muss nicht abgemeldet/deaktiviert werden)
Kontakte der Antennen abkleben mit Isolierband zB oder anderem Klebeband, welches sich bei Wärrmeentwicklung nicht so leicht löst) und an geeignetem Platz fixieren.
SSD einbauen.
Fertig
Bodendeckel wieder dran und durch einstecken des Netzteils den Akku wieder aktivieren.
SSD einrichten...
PS: die Suche liefert glaub auch einen ähnlichen Beitrag welcher gar nicht so alt ist. Also ruhig erst mal im Forum stöbern obs evtl die eigene Frage schon in einem anderen Beitrag gibt
Edit sagt: der hier wars https://thinkpad-forum.de/threads/schutz-für-nicht-angeschlossene-antennenstecker.240748/
Ich nehme Schrumpfschlauch. Bei Wärmeentwicklung schrumpft der Schlauch allenfalls (was er ja tun soll), und keine wie auch immer geartete Klebschicht löst sich auf, wird zähflüssig oder tut sonstwas.
Wenn man´s wieder entfernen muss, hilft ein scharfer Cutter, und die empfindlichen Antennenanschlussbuchsen bleiben frei von Kleberesten.
Danke, dann werde ich mal den Schrumpfschlauch nehmen
