Einbau 2.5 Zoll Platte in Pc suche Hilfe
Kammer
14 Aug. 2007
Hallo,nachdem ich meine neue Samsung Platte 2.5 Zoll nicht in Thinkpad bauen konnte wegen der Fehlermeldung dachte ich mir ich baue diese in meinen PC ein Baujahr 2001.
Nun habe ich mir einen Adapter gekauft und habe nun folgendes Problem,der Pc erkennt keine Festplatte.Daten sind drauf und mit Acronis aufgespielt.Dachte mir das es einfach wäre leider aber nicht der Fall.
Also die vier Pins die extra sind auf der Platte sind auch frei nach dem Anschluß vom dem Adapter.
Adapter ist dieser:http://cgi.ebay.de/NOTEBOOK-FESTPLA...ryZ78963QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Schon vorab danke für jeden Tip wie ich das Teil zum laufen bekomme.
Dreht sich dich Platte? Also bekommt sie überhaupt Saft? (mal genau hinhören ;) )
Und die 4 Pins die über sind, sind für die Master/Slave-Konfiguration (kein Jumper ist im Normalfall Master).
Hallo,ja die Platte läuft nur wir diese leider nicht erkannt
Ich habe diesen Adapter auch hier und damit schon so einige
Platten im normalen PC am laufen gehabt.
Ich denke mal, wie Cheeses das eher eine Jumper einstellung nicht stimmt.
3,5 Zoll platten haben oftmals Mini Jumper direkt auf der Platine, nicht direkt
hinten am Anschluss wie man es von 3,5 Zoll Platten kennt.
Poste mal ein Bild dann könnte man genauer gucken.
(Anschluss Seite und Platine)
Hallo,habe jetzt einen Jumper aufgesteckt bei Slave nun läuft die Platte,was icht jetzt aber das Problem habe.Wenn e bootet zeigt er boot from Floppy das bleibt dann ca. 15 Sekundne stehen und dann zeigt er an boot from IDE und fährt dann hoch.Wie kann ich das abschalten.
Brauchst du dein Floppy Laufwerk? Eher nicht oder?
Im Bios kannst du das Floppy Laufwerk komplett abschalten.
Müsste in den standard Einstellungen (erster Bereich gleich) gehen.
Schalte alles was mit Floppy zu tun hat komplett aus.
Original von ingope
oder ändere die bootreihenfolge, dann kannst du dein floppy zur not auch noch benutzen ;)
