Ein Paar fragen zum Thinkpad 1400i
caddy25
19 Mai 2006
Hallo zusammen ich hätte da mal ein Paar fragen und zwar habe ich ein älteres Thinkpad 1400i (2621) ein wenig modifiziert.Ich habe das Display aus einem anderen 1400i(2621) eingebaut welches etwas größer ist.Funktionieren tut es auch aber leider blinkt es immer wenn die kontrolllampe der Festplatte aufleuchtet.Die zweite Frage:In dem anderen Laptop war ein Li-Ion Akku(02k6632) mit 10.8V 5.4AH kann dieser Akku auch in meinem Laptop verwendet werden obwohl mein Akku ein Ni-MH(02k6634)9.6V 4.5AH ist ???????? Einfach ausprobieren wollte ich es nicht.....:-))
Hi caddy25,
LiIon- und NiMH-Akkus kannst Du bei dieser Serie beide verwenden. Die Geräte passen sich an und es gab auch für i-Serie und 390er beide Akkuarten von IBM. Display: Die Displays der i-Serie haben einen speziellen Controller auf dem Inverter, der muß geflasht werden, dann dürfte das problemlos funktionieren. Wenn es allerdings dauerhaft flackert oder sporadisch abdunkelt, muß der Inverter getauscht werden (möglichst nicht bei ebay et al. erwerben, denn die dortigen gebrauchten Inverter sind meistens nicht besser).
Hallo,vielen Dank für die Auskunft.Ich habe das Problem mit dem Display in den Griff bekommen und zwar habe ich festgestellt das die "Kontrollplatine" (Akkuanzeige Festplatte...usw)vom 14Zoll Display eine andere war als im alten 12,1Zoll.Also habe ich die einfach eimal getauscht und siehe da es funktioniert super.
Was mich allerdings noch interessieren würde warum der Inverter ab und zu Pfeift????? Es ist auf jeden Fall die Spule.
Und ist es normal das das Laptop den LiIon Akku als NiMH erkennt???
Nachtrag :-)))
Laptop erkennt den Akku nach einem Neustart
Das Pfeifen des Inverters ist ein fast schon IBM-typisches Merkmal. Ich habe zwar nie die Consumer-Modelle verkauft, aber auch die Business-Reihen "pfeifen". Die 390er pfeifen nach dem Einschalten kurz für etwa eine Minute, dann kehrt Ruhe ein. A-Klasse pfeift manchmal. Am schlimmsten ist es bei der T-Serie. Dort gibt es bei manchen Modellen ein regelrechtes Pfeifkonzert. IBM hatte hier Inverter eingebaut, die nicht auf Dauer mit den hohen Strömen zurechtkamen. Hatte zur Folge, daß eine Rückrufaktion bei Händlern gestartet wurde und für einige Zeit die Inverter kostenlos getauscht wurden. Die fingen nämlich auch das Flimmern an. Eine konstruktive Änderung hat das Problem mittlerweile behoben. Bei den T2x-Modellen pfiff es nur bei Linux und Windows XP. Das hat IBM dann durch ein Update des Embedded Controllers in den Griff bekommen. Beim 390er (und somit bei der i-Serie) kann ich Dich aber beruhigen: Ich habe immer noch etwa 40 390er bei Kunden im Einsatz und selbst eines dieser wegen des billigen Gehäuses vielgeschmähten Arbeitstiere laufen. Es pfeifen zwar alle nach dem kalten Einschalten leise für eine bis zwei Minuten, aber dann gibt sich das. Bei diesen Modellen habe ich bislang noch nichts tauschen müssen deswegen.
Nachtrag Akku: Wenn's besonders lange Laufzeit sein soll, es gibt für i-Serie und 390er Spezialakkus mit bis zu 6000 mAh. Mit zwei Akkus drin fast neun Stunden Dauerlauf!
Naja mit dem bisschen pfeifen kann man auch leben es gibt schlimmeres:-)
Aber vielen Dank für Deine Hilfe
Gruß :-)
