Hallo!
Bei meinem Thinkpad T40p möchte ich zusätzlich zu den 512MB RAM einen zusätzlichen 1GB-Riegel einbauen.
Auf der IBM-Homepage habe ich herausgefunden, dass der verbaute Speicher ein SO-DIMM PC2100 DDR SDRAM mit 266MHz Taktfrequenz ist.
Nun habe ich noch ein paar offene Fragen:
- ist es richtig, dass ich SO-DIMM Speicher mit 200 Pins brauche?
- ich habe hier im Forum bei der Suche gelesen, dass das T40p nur 266MHz unterstützt - läuft Speicher mit 333MHz oder 400MHz auch oder unterstützt das Motherboard diesen Speicher nicht?
- gäbe es Argumente, die dafür sprechen, statt der 333MHz-Variante die mit 400MHz zu nehmen? (Irgendwelche Performance-Vorteile)
- wird der Speicher eingebaut, indem die kleine Klappe auf der Rückseite des Notebooks abgeschraubt wird oder muss man mehrere Schrauben lösen?
- gibt es Speicher, von denen bekannt ist, dass sie vom Motherboard nicht unterstützt werden und auf was sollte man achten, wenn man zwei Speicher mit gleichen Spezifikationen, aber unterschiedlichen Preisen vor sich hat?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Grüße vom pumuckl
Grüße vom pumuckl
