Eigenartiges Verhalten HDD-Dock (nur unter Linux)
.Sun
29 Aug. 2010
Meine HDD-Dock zeigt unter Linux ein eigenartiges Verhalten.
Bus 001 Device 021: ID 152d:0551 JMicron Technology Corp. / JMicron USA Technology Corp.
[sun@T410s sun]$ uname -a
Linux T410s 3.10.9-1-ARCH #1 SMP PREEMPT Wed Aug 21 13:49:35 CEST 2013 x86_64 GNU/Linux
Sobald ich 2 HDDs drin stecken habe erkennt Dolphin nur noch 2x 500GB (bei 1x 500/ 1x 3000 bzw. 1x 500/1x 1000) oder bei 1x 3000 und 1x 1000 wird nur noch eine der beiden Platten erkannt. Welche Platte erkannt wird hängt vom Adapter ab (vorne bzw. hinten; hinten wird recht zuverlässig die richtige Größe erkannt.)
fdisk erkennt jedoch die Größen korrekt.
Disk /dev/sdc: 3000.6 GB, 3000592982016 bytes, 5860533168 sectors
Units = Sektoren of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk label type: dos
Disk identifier: 0xb19c2a50
   Gerät  boot.     Anfang        Ende     Blöcke   Id  System
/dev/sdc1               1  4294967295  2147483647+  ee  GPT
Disk /dev/sdd: 500.1 GB, 500107862016 bytes, 976773168 sectors
Disk identifier: 0x84bb5fd2
Versuche ich zu mounten erhalte ich folgende Meldung
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/mapper/3.5_3TB_2,
       missing codepage or helper program, or other error
       In some cases useful info is found in syslog - try
       dmesg | tail or so.
Meistens klappt es, wenn ich die 500GB öffne (luks) und mounte, umount und schließe, die Dock ausschalte und wieder anschalte. Dann werden beide Platten korrekt erkannt (das war heute jedoch nicht der Fall).
Seinerzeit habe ich die Platten immer wieder neu eingerichtet und verschlüsselt. Der Fehler blieb. Um der Sache auf den Grund zu gehen startete ich Windows in der Vm und hab die Dock durchgereicht. Siehe da:Bildschirmfoto14.png
Alles wird sofort richtig erkannt, ohne das ich Spielchen treiben muss.
Die Kombination aus Dock+Linux scheint nicht sehr verbreitet. Ergo habe ich leider keinen Ansatz, geschweige denn eine ähnliche Problemstellung gefunden, welche mir weiterhelfen kann.
Haben die Linuxcracks unter euch eventuell eine Idee woran es liegt? :eek:
// Der Screenshot aus Windows zeigt 1x 500/ 1x 1000, der fdisk Auszug 1x 500/ 1x 3000.
