Ebay kauf Wärmeleitkleber?!?!?
SGT.Eversmann
26 Feb. 2008
Moinsen Gemeinde.
Habe bei Ebay im Glauben einen Wärmeleitkleber gekauft zu haben wahrscheinlich doch was anderes gekauft. Könnt ihr mir helfen bei der Identifizierung wofür das Zeug nun wirklich eingesetzt wird?
Ebay: http://www.ebay.de/itm/350869249719...eName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Beschreibung 1: http://www.aliexpress.com/store/pro...-NE8800T-Red-Glue-40g/732771_1156113166.html#!
Beschreibung 2: http://www.sumitron.com/soldering-consumables/smt-glue/SMT-Glue.php
Hoffe ihr könnt mir bei der Klärung Helfen.
This glue must be very useful if you are working on large SMD component, especailly the double side board.It can be used for SMD, SMT, IC, BGA paste with high quality. you will need this glue on your PCB, and paste & place the large SMD parts.
damit pappt man anscheinend mikrobauteile auf leiterplatten
Ganz einfach Wärmeleitkleber der aber erst bei 100 grad aushärtet. Die Kleber die bei Zimmertemperatur aushärten sind immer 2 komponentenkleber.
Hmm habe mal gerade einen Kühlkörper auf einem Grafikchip Geklebt, das ganze 6 Minuten mit einem Föhn bearbeitet, Funktioniert, nur die Platine war schon sehr heiß, ist das den Gesund???
Das merkst Du beim Versuch, den Kühlkörper wieder zu entfernen. Auch dürfte die Wärmeableitung deutlich schlechter sein. Wird wohl eher isolierende Wirkung als ableitende haben.
