E520 Blue Screen
Ruff
18 Sep. 2011
habe seit der Erstinstallation meines E520 des öfteren Blue Screens, die für mich ohne erkennbares Muster auftreten (?!)
Kann jemand die Ursache dafür aus dem Blue Screen bzw. dem Fehlerbericht von Windows erkennen? (siehe Bilder)
Teilweise fährt Windows sich auch selbst neu hoch ohne Eingabe meinerseits. (Kann das an Überhitzung liegen?)
Bin computermäßig eher ein Laie, deswegen frage ich lieber mal hier nach bevor ich das Gerät einschicke, könnte ja ein relativ banaler Fehler sein, der sich auch so beheben lässt. Danke schonmal im vorraus.
Mfg Ruff
Erstinstallation heisst, Du hast ihn selbst aufgesetzt?
Microsoft sagt Hardwarefehler: http://support.microsoft.com/kb/137539
oder Symantec (das ist an sich schon ein Problem :p): http://support.microsoft.com/kb/822789
Hast Du Letzteres zufällig installiert? ;)
-edit- Laut Artikel #1 heisst das 0x08 im Bluescreen, dass es entweder ein Hardwarefehler oder ein "kernel stack overflow" ist, was meist an dem Kernel Mode Driver liegt.
Hast Du alle Treiber ordnungsgemäß installiert?
Mit Erstinstallation meinte ich nur das Einrichten von Windows 7, was aber schon ab Werk drauf war. Von Symantec habe ich nichts installiert, benutze Avira Antivir (Freeware). Treiber waren demnach auch alle schon ab Werk drauf, habe keine neuen Hardwaretreiber installiert bzw. aktualisiert.
Was kann ich unter einem Kernel stack overflow verstehen und wie kommt der Zustande?
Danke für die schnelle Antwort :)
Bringt es was wenn ich die Liste der laufenden Prozesse poste?
Die Meldung ist eben noch dazu gekommen.
Hi Ruff,
Was ein Kernel Stack Overflow ist kannst Du z.B. hier nachlesen: http://blogs.msdn.com/b/ntdebugging/archive/2008/02/01/kernel-stack-overflows.aspx
Zusammenfassen würde ich das als "beschissen programmierter Treiber".
Falls es wirklich an einem Treiber liegt: Lass doch mal System Update laufen. Sollte direkt bei der Werksinstallation mit drauf sein... der wird Dir alle nötigen Updates runterladen (d.h. eben auch aktuellere Treiber falls vorhanden)...
