E485 / E585 - Betrieb von 3 FHD Bildschirmen?
mysterox
19 Okt. 2015
ich überlege aktuell ob ich mir nicht ggf. einen neuen Laptop kaufe und diesen dann als Ersatz für meinen bisherigen Laptop sowie Computer nutze.
Ins Auge gefasst, hatte ich den E485 oder den E585, wobei ich eher zum E485 tendiere, da etwas kleiner und handlicher.
Das mit Abstand wichtigste Kriterium für mich, ist aber der Betrieb von 3 Monitoren.
Ich habe 3 x Samsung 2443 BW (1920 x 1200), die alle mit voller Auflösung betrieben werden müssen.
Geht das an dem E485 mit AMD Radeon Vega 8?
Das Display vom Laptop selber kann dann natürlich deaktiviert sein.
Welche Dockingstation bräuchte ich dafür, lässt sich das überhaupt mit einer alleine realisieren?
Danke & Gruß
Thomas
die interne GPU unterstützt folgende Konfiguration:
Ryzen U (mobile) APU supports up to four DP/TMDS displays, Ryzen G APU (desktop) supports up to three DP/TMDS displays. Each display controller can support one of the following: DisplayPort 1.3 HBR3 + 1.4 HDR metadata, HDMI 2.0b, or 1200p60 DVI.
Quelle: https://www.reddit.com/r/Amd/comments/7xaz70/video_amds_employees_talk_ryzen_vega_2x00g_apus/du7gkm4
Das sollte aber hierfür nicht interessant sein, da ja nur ein HDMI Port existiert. Also würde hier ein Dock per USB-C notwendig sein. USB C unterstützt mehrere sogenannte Alternative Modes - Dort könnte dann z.B. ein solcher Adapter funktionieren (https://www.startech.com/de/AV/USB-C-Videoadapter/USB-c-dp-mst-Adapter~MSTCDP123DP) oder auch ein richtiges Dock. Welche Funktionen von der Schnittstelle unterstützt werden kann ich nicht genau sagen.
Spontan würde ich einmal sagen das es kein einfaches Unterfangen wird. Da das Thinkpad ja auch noch per USB PD geladen wird, braucht man also einen Adapter der gleichzeitig USB PD und irgendeine Displayschnittstelle unterstützt. Als Displayschnittstelle würde ich hier Displayport empfehlen, da es ab Version 1.2 die Möglichkeit des MST bietet. Das heißt an eine Schnittstelle können mehrere Displays angeschlossen werden - deine Monitore unterstützt aber nur DVI/VGA, somit müssten hier wieder aktive Adapter her.
Eine Dock mit drei DVI/VGA Ausgängen kenne ich nicht. Am besten kommt man vielleicht noch https://www3.lenovo.com/de/de/acces...ks-usb/TP-Hybrid-USB-C-Dock- -EU/p/40AF0135EU hin. Hiermit sollten zumindest zwei Display anschließbar sein. Evtl. mit Erweiterung durch DP MST + aktive Adapter auch alle drei.
danke für deine Antwort.
Ja mehr als zwei Monitore zu betreiben ist leider nie so wirklich ganz einfach.
Aber prinzipiell liesst es sich ja schon mal gut, das die Mobile Variante 4 Displays Unterstützt.
Thomas
