E-Serie E14 Gen2 Setup Mode
Thinkpad E-Serie
viamundi
15 Feb. 2008
Hallo, wie komme ich bei einem E14 Gen2 in den Setup Mode wenn die F1 Taste defekt ist. Ich möchte die Tastatur tauschen kann aber nicht die Batterie abschalten.
Gibt es da einen anderen Weg um die Tastatur zu tauschen?
Viele Grüße.
Enter drücken
Was ist an der Taste defekt? Bei lediglich fehlender Tastenkappe kann man auf die Gummikappe drücken.
F12 und dann über Apps zu Setup wechseln... Zum Wechseln der Tastatur musst du beim E14 Gen 2 aber eh das ganze Gerät zerlegen, da kannst du auch eben den Akku physisch abklemmen (y)
Bei den Reparatur-Videos auf YT schrauben eigentlich alle die Notebooks auf und klemmen dann den Akku ab.
Gibt es hier im Forum irgendwelche Erfahrungen, das es riskant oder schädlich ist wenn man den internen Akku vorher nicht im Bios deaktiviert?
Vielleicht kann @StarManni oder @DocMabuse etwas dazusagen?
Geht auch direkt aus dem OS
Gibt einige Threads, wo jemand nicht aufgepasst und damit sein Board geschrottet hat.
Das sollte man bei einem Display Wechsel tun, Tastatur wäre mir neu
Danke, hab's geschafft. "Enter drücken" war erfolgreich.
Viele Grüße.
Durchgebrannte Sicherungen sind nicht nur einmal Thema im Forum
Wirklich? Ich meinte schon genau den Fall.
1. Nicht im Bios den Akku abschalten
2. Unterboden öffnen (ohne irgendwelche Kurzschlüsse oder Kabel zu beschädigen)
3. Dann als erstes den Akku abklemmen
Das kommt immer dann vor, wenn die Tastatur oder der ganze Rechner nicht mehr funktioniert.
