DynDNS mit der Fritzbox 6660
Hans ganz
5 Jan. 2016
ich habe ein Verständnisproblem. Auf meinem physischen Rechner kommt die Site nicht an. Auf der zweiten VM schon. Bei VM1 ist die Website gehostet.
Bei allen Betriebssystemen handelt es sich um bridged Network.
Zur Fritz!Box Konfiguration: Ich habe dyndns eingerichtet und auf dem physischen Rechner kommt auch darüber das Einloggen in die Fritz!Box an. Was ja eigentlich ausgeschlossen ist, da in den Benutzern deaktiviert. Als Portfreigabe habe ich Port 80 und 443 ausgewählt, dazu den quell Rechner (x.x.0.240). Auf beiden Rechner kommt über die globale Adresse, die ich im Internet habe, die richtige gehostete Website.
Nur eben über dyndns nicht, da kommt der Fritz!Box Login.
Wie sichert man die Fritz!Box ab und verhindert den Login und bekommt stattdessen die gehostete Website.
Jemand Ideen oder ist das ein Bug und man wendet sich besser an avm.
LG,
liebes Forum
Du wirfst mit Begriffen um Dich, als wären sie zufällig eingestreut. Außer "Problem". Quellrechner" und "Fritzbox" habe ich nicht viel verstanden.
Schuss ins Blaue:
Die Portfreigabe muss eingehend zu einem Zielrechner erfolgen (Portforwarding).
AVM hat in der Knowledge-Datenbank zahlreiche Dokumente, in denen es beschrieben ist.
geht das auch verständlich?
Anzahl (virtuelle) Maschinen
IP-Adressen
Was läuft wo
Was probierst du genau
Nicht persönlich nehmen, aber es kommt mir heutzutage so vor, als ob die Leute nicht mal das Problem bzw. ihr Anliegen verständlich rüberbringen können.
Wie soll da bitte jemand helfen können?
Ich sage es ist ein IPv4 <> IPv6 Problem.
Ist einer der Anschlüsse ein DS-lite, bekommt also nur eine geteilte IPv4-Adresse?
Da können sporadisch sogar Verbindungen zustande kommen, aber nicht gesichert.
Alles in allem brauchen wir, wie meine Vorschreiber schreiben, mehr Infos.
Kann nur für IPv4 sprechen.
Dein Provider routet nur eine IP Adresse. Die bekommt deine Fritzbox. Demzufolge landest du auf der Fritzbox wenn du versuchst die vom Provider vergebene IP Adresse via DynDNS zu erreichen. Um die Rechner in deinem lokalen Netzwerk zu erreichen musst du Portweiterleitung einrichten.
Auf der Fritzbox:
Internet -> Freigaben -> Portfreigabe
Die Fritzbox empfängt alle Anfragen und geht den Filter durch. Sobald sie eine Regel für einen Port findet wendet sie sie an und leitet Anfragen an ein Port an einen Rechner bzw. IP Adresse im LAN.
War 'ne ipv6 IP-Adresse im physischen Client, dann bleibt auch die Fritz!Box Login sicher. (zumindest glaube ich das)
zur Erklärung:
Vorhanden:
VM1 mit dem www Server in ipv4
VM2 Client zum Testen der Website mit ipv4 und ipv6
physComputer mit ipv4 und ipv6 und Website Test
Fritz!Box 6660 mit Port Freigabe für Port 80 und 443 und ddns
Internetverbindung mit dual Stack (also ipv4 und ipv6)
Zum Symptom:
VM2 zeigt problemlos die Website von VM1 mit ddns und ipv6, ipv4
physComputer zeigt erst nach abschalten im physComputer von ipv6 die Website, mit eingeschaltetem ipv6 und ddns die Fritz!Box Login.
Fragen:
Ist mein Fritz!Box Login sicher nur lokal erreichbar wie in der Box konfiguriert?
Auch wenn ich auch nur einen Bruchteil verstanden habe, würde ich mal vorschlagen, das Webinterface der Fritz!Box auf einen anderen Port zu legen, damit sich da nichts mehr in die Quere kommt.
Frei nach der Fritz!Box-Hilfe:
Klicken Sie in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box auf "Internet".
Klicken Sie im Menü "Internet" auf "Freigaben".
Klicken Sie auf die Registerkarte "FRITZ!Box-Dienste".
Ändern Sie den Port, der im Eingabefeld "TCP-Port für HTTPS" eingetragen ist.
