Dymo Labelwriter an Debian 6.0 (Squeeze) - Drucken aus Windows nicht möglich
kangaroo72
Forums-Beuteltier²
2 Mai 2007
Hi zusammen.
Ich schaffs jetzt leider nicht mehr ohne Hilfe ...
Also mein Server läuft auf Debian 6.0 und im Netzwerk via Samba möchte ich dann den Labeldrucker freigeben.
Er ist unter Win 7 eingerichtet, der Druck landet aber nur in /var/spool/cups - und kommt nicht aus dem Drucker.
Kennt sich damit jemand aus?
Erkannt wurde der Drucker auf /dev/usb/lp0
Hier mal die Conf:
[global]
    workgroup = AUSTRALIA
    os level = 20
    netbios name = SYDNEY
[raid]
    writeable = yes
    path = /raid
[dymo]
    printer = Dymo_Labelwriter
    comment = Dymo Labelwriter 400
    printable = yes
    path = /var/spool/samba
1000 Dank für Hilfe vorab
Gruss,
Kangaroo
Fuer Druckgeschichten ist erst einmal cups zustaendig. Samba braucht man dazu nicht. Ist der Drucker auf dem Server ordentlich eingerichtet? Testseite?
Hi Eule ... Danke für die Antwort.
Server = Kein Monitor (nur SSH) ... Testseite sogesehen nicht möglich, da Etikettendrucker. Ich hab jetzt mal die ganze smb.conf platt gemacht und die neue smb.conf im ersten Post hinterlegt. Ich wäre Dir dankbar, wenn Du mir weitere Tips geben kannst.
Gruss,
Kangaroo
Dank Dir Eule, ich glaube wir sind da auf 'ner heissen Spur ... Aber heute mach ich mal Feierabend. Komm mal die Tage wieder auf Dich zurück.
Gute Nacht
Leider komm ich über's Internet nicht auf's Webinterface ... Hab ich hier alles richtig gemacht?
# Sample configuration file for the CUPS scheduler.  See "man cupsd.conf" for a
# complete description of this file.
# Log general information in error_log - change "warn" to "debug"
# for troubleshooting...
LogLevel warn
# Deactivate CUPS' internal logrotating, as we provide a better one, especially
# LogLevel debug2 gets usable now
MaxLogSize 0
# Administrator user group...
SystemGroup lpadmin
# Only listen for connections from the local machine.
Port 631
Listen /var/run/cups/cups.sock
# Show shared printers on the local network.
Browsing On
BrowseOrder allow,deny
BrowseAllow all
BrowseLocalProtocols CUPS dnssd
# Default authentication type, when authentication is required...
DefaultAuthType Basic
# Restrict access to the server...
<Location />
 Order allow,deny
 Allow from all
</Location>
# Restrict access to the admin pages...
<Location /admin>
 Order allow,deny
 Allow from all
</Location>
# Restrict access to configuration files...
<Location /admin/conf>
  AuthType Default
  Require user @SYSTEM
  Order allow,deny
  Allow from all
</Location>
# Set the default printer/job policies...
<Policy default>
  # Job-related operations must be done by the owner or an administrator...
  <Limit Send-Document Send-URI Hold-Job Release-Job Restart-Job Purge-Jobs Set-Job-Attributes Create-Job-Subscription Renew-Subscription Cancel-Subscription Get-Notifications Reprocess-Job Cancel-Current-Job Suspend-Current-Job Resume-Job CUPS-Move-Job CUPS-Get-Document>
    Require user @OWNER @SYSTEM
    Order deny,allow
  </Limit>
  # All administration operations require an administrator to authenticate...
  <Limit CUPS-Add-Modify-Printer CUPS-Delete-Printer CUPS-Add-Modify-Class CUPS-Delete-Class CUPS-Set-Default CUPS-Get-Devices>
    AuthType Default
    Order deny,allow
  </Limit>
  # All printer operations require a printer operator to authenticate...
  <Limit Pause-Printer Resume-Printer Enable-Printer Disable-Printer Pause-Printer-After-Current-Job Hold-New-Jobs Release-Held-New-Jobs Deactivate-Printer Activate-Printer Restart-Printer Shutdown-Printer Startup-Printer Promote-Job Schedule-Job-After CUPS-Accept-Jobs CUPS-Reject-Jobs>
    AuthType Default
    Order deny,allow
  </Limit>
  # Only the owner or an administrator can cancel or authenticate a job...
  <Limit Cancel-Job CUPS-Authenticate-Job>
    Order deny,allow
  </Limit>
  <Limit All>
    Order deny,allow
  </Limit>
</Policy>
# Set the authenticated printer/job policies...
<Policy authenticated>
  <Limit Create-Job Print-Job Print-URI>
    AuthType Default
    Order deny,allow
  </Limit>
    AuthType Default
    Order deny,allow
  </Limit>
  <Limit CUPS-Add-Modify-Printer CUPS-Delete-Printer CUPS-Add-Modify-Class CUPS-Delete-Class CUPS-Set-Default>
    AuthType Default
    Order deny,allow
  </Limit>
    AuthType Default
    Order deny,allow
  </Limit>
    AuthType Default
    Order deny,allow
  </Limit>
  <Limit All>
    Order deny,allow
  </Limit>
</Policy>
Gruss,
Kangaroo
Erst mal muss cups an der Netzwerkkarte lauschen, sonst wird das nix. Aender das mal. Bevor du darin herumfummelst, machst du eine Sicherheitskopie der Datei.
#Port 631
Listen 127.0.0.1:631
Listen die.Adresse.deines.Servers:631
Dann starten wir cups neu.
geändert - cups neugestartet :-) ... Backup ist leider nicht, die cupsd.conf.default hab ich ausversehen weggebolzt :-/
So ... habe die cupsd.conf korrigiert, und die PPD aus obigem Link eingerichtet, und siehe da - er druckt - so wie ich in Deinem Link gelesen habe, scheint es wohl so, als würde der Dymo wohl nicht out-of-the-box in cups funktionieren, sondern nur mit dieser PPD - anyway - herzlichen Dank für Deine Hilfe. Sollte ich weitere Fragen haben, werde ich wieder posten.
Gruss,
Kangaroo
Eine Kleinigkeit habe ich dann doch noch ... Die Clients können zwar drucken, aber die "History" wird weiterhin angezeigt, auch wenn der Druckjob erledigt ist (siehe Screenshot). Wo kann ich das denn abschalten?
Gruss,
Kangaroo
