Das es passt - technisch und ggf. auch optisch, falls Dir das wichtig ist
Wenn Du also den Halter vom alten CDROM nicht umschrauben willst/kannst, dann sollte Dein neues Laufwerk die Teile dranhaben
Das gilt auch für die vordere Blende. Wenn beide Lwk vom selben Hersteller sind, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, daß die vordere Blende auf Anhieb passt. Bei Wechsel von LG-CDROM auf Toshiba-DVD muß man die Blende nacharbeiten, damit die auf's vordere Knöpfchen reagiert - ansonsten funktioniert nur der Auswurf per Software.
Wenn's kein Brenner sein muß, dann suche ein kompl. DVD-Lwk aus einem 600x - das passt dann wie angegossen.
Wenn Du's selbst assemblieren willst, dann achte darauf, daß das IDE-Interface vom DVD auf "cableselect" steht bzw. von Dir entspr. einstellen lässt (meist passiert das durch das einspielen der entspr. Firmware... nur, die muß es geben und Du die finden... - also besser vorher klären)
