Ich habe mir für mein Thinkpad T40 einen neuen DVD Brenner gekauft. Das Problem ist, dass dieser irgendwie keine DVDs brennt (CDs funktionieren normal). Ich weiß absolut nicht warum ich habe hier nochmal einen Error log von Nero:
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 10/26/2004 5:35:32 PM
Nero Version: 6.6.0.17
Internal Version: 6, 6, 0, 17c
(Nero Express)
Recorder: <MATSHITA UJ-822Da> Version: 1.00 - HA 1 TA 0 - 6.6.0.17
Adapter driver: <atapi> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM: <MATSHITA UJ-822Da >Version: 1.00 - HA 1 TA 0 - 6.6.0.17
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : SAMSUNG HM121HC atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : MATSHITA UJ-822Da atapi Port 1 ID 0 DMA: On
=== CDRom-Device-Map ===
MATSHITA UJ-822Da D: CDRom0
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 1022MB (1047408kB)
Free physical memory: 490MB (502688kB)
Memory in use : 52 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
30.11.2008
ISO compilation
7:53:32 PM #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6356
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Multisession type: : Start multisession
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
7:53:32 PM #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
Reader running
7:53:32 PM #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
Writer MATSHITA UJ-822Da running
7:53:32 PM #4 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3309
First writeable address = 0 (0x00000000)
7:53:32 PM #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3233
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
7:53:32 PM #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 270
Last possible write address on media: 2298495 (510:46.45, 4489MB)
Last address to be written: 607 ( 0:08.07, 1MB)
7:53:32 PM #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 282
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
7:53:32 PM #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2483
Recorder: MATSHITA UJ-822Da, Media type: DVD-R
Disc Manufacturer: MBI 01 - RG40
Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193
7:53:32 PM #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 448
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
7:53:32 PM #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 838
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 608 (608) = #608/0:8.8
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 608 blocks [MATSHITA UJ-822Da]
7:53:34 PM #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1051
Prepare recorder [MATSHITA UJ-822Da] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 1245184, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
608 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
7:53:34 PM #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files started
7:53:34 PM #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4120
Cache writing successful.
7:53:34 PM #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files completed
7:53:34 PM #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process started at 2x (2,770 KB/s)
7:53:34 PM #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2661
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
7:53:34 PM #17 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2505
Recording mode: Sequential Recording Mode for Multisession
7:53:34 PM #18 Text 0 File Mmc.cpp, Line 21732
Set BUFE: Buffer underrun protection -> ON
7:53:34 PM #19 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2660
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
7:53:34 PM #20 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8892
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD-R (2), Part Version: 2.0x (5), Extended Part Version: 2.1 (33)
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 30000 h
End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Start sector number of the current Border-Out: 0 h
Start sector number of the next Border-In: 0 h
Media Specific [16..63]:
00 60 00 10 20 30 40 50 - 00 00 00 21 00 00 00 00 .`...0@P...!....
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
7:54:11 PM #21 SCSI -1194 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x0C440000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x73
Sense Qual: 0x04
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x71 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x29 0x03 0x00 0x73 0x04
7:54:11 PM #22 CDR -1194 File Writer.cpp, Line 311
PMA update failure
7:54:11 PM #23 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
all writers idle, stopping conversion
7:54:11 PM #24 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2903
EndDAO: Last written address was -1
7:54:11 PM #25 Phase 133 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Writing short lead-out
7:54:11 PM #26 SCSI -1194 File Cdrdrv.cpp, Line 1182
Sense Code: 0x73
Sense Qual: 0x04
CDB Data: 0x5B 0x01 0x02 0x00 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0xFC 0x29 0x03 0x00 0x73 0x04
7:54:11 PM #27 CDR -1194 File WriterStatus.cpp, Line 167
PMA update failure
7:54:11 PM #28 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 167
Could not perform end of Disc-at-once
7:54:11 PM #29 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process failed at 2x (2,770 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2108), size=96512 bytes, created 4/13/2008 7:40:30 PM (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Vielleicht kann ja irgendjeman damit was anfangen. Es ist halt so, dass immer wenn ich eine DVD brennen will ich eine Fehlermeldung bekomme, dass das Brennen fehlgeschlagen ist (mit verschiedenen Programmen).
Grüße David Rogge
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
(Nero Express)
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Use Inquiry : 1
30.11.2008
ISO compilation
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Burning mode : DAO
Mode : 1
Joliet : TRUE
Reader running
DAO infos:
MCN: ""
Tracks 1 to 1:
DAO layout:
Sense Code: 0x73
Sense Qual: 0x04
PMA update failure
Sense Code: 0x73
Sense Qual: 0x04
PMA update failure
Existing drivers:
Registry Keys:
Grüße David Rogge
