DVD Brenner in i-series 1300
Strabe
2 Dez. 2006
Hallo Gemeinde,
ich habe den DVD-Brenner von Sony DW Q520A in meinen Thinkpad i-series 1300 eingebaut und hatte das Problem, das das Notebook nicht mehr bootet weil ein Master/Slave - Problem auftrat mit der eingebauten Festplatte. Da ich erst einmal mehrere Tage im Internet gesucht hatte bis ich auf die Lösung gestoßen wurde..., dachte ich ich schreib's hier mal für Dummies wie mich komplett auf und helfe so ggf. gleich Geplagten.
Das Problem wird verursacht durch die werksseitige Einstellung des Brenners auf Master. Es gilt, diese Einstellung auf Slave zu ändern. Wie das geht ? Ganz einfach.
Als erstes einen Adapter besorgen, damit man das DVD-Laufwerk am normalen PC anschließen kann. Man findet solch einen Adapter bei EBay unter der Bezeichung "IDE - Slimline Adapter" oder so ähnlich. Zusätzlich benötigt man noch ein Verbindungskabel von der Spannungsversorgung eines PC-Kabels zu einem Diskettenlaufwerk oder man benutzt gleich das bereits im PC verbaute.
Wenn der PC das Laufwerk erkannt hat (ich habe es an die Anschlüsse einer externen USB-Festplatte angeschlosses) kann mit Hilfe der richtigen Software der Inhalt des EEproms ausgelesen werden.
Dazu folgendes Programm besorgen:http://codeguys.rpc1.org/utilities/EEPROM_Utility-3.3.3.rar das Programm auspacken und starten. Das EEprom mit Backup Eprom auslesen und sichern, eine Kopie davon machen und mit einem Hexeditor die Kopie öffnen.
An der Adresse 7C ist der Wert 08 eingetragen, wobei rechts und links jeweils FF eingetragen ist. Den Wert 08 abändern in 09 und die Datei speichern unter Q520A_slave.bin
Danach das EEProm-Programm erneut starten und Restore Eprom auswählen. Die Datei wird nun abgefragt - man wählt sinnigerweise Q520A_slave.bin aus und beschreibt das EEprom damit neu.
Fertig. Laufwerk abkabeln und ins Notebook einsetzen - läuft :D
Ich hoffe ich konnte jemanden die "Lange Recherche" im Internet ersparen...
Gruß Strabe
