- 28 Okt. 2020
Moin, Moin,
bei mir lief ein dualboot W11/ Linux Mint auf meinem T14s Gen 2 AMD und seit gestern lässt sich mein Linux Mint nicht mehr starten.
Gestern wurde nach längerer Zeit mal wieder W11 gestartet und da dann diverse Updates gemacht: u.a. Treiber, BIOS und W11 -das BIOS-update war ein wenig seltsam, da es nicht funktionierte und ein Auto-BIOS-recovery gemacht wurde.
Wenn ich jetzt also meinen Rechner starte, dann startet immer W11. Eine Auswahl wie zuvor ist nicht mehr möglich.
Das ist blöd; insbesondere da es sich beim Linux um mein Produktiv-System handelt.
Wenn ich ins BIOS schaue, dann ist dort kein Linux-Eintrag mehr zu finden, sondern nur HDD, USB etc zu finden (und der Windows-Bootmanager).
Bislang habe ich folgendes (erfolglos) versucht
(1) BIOS mit default Einsrtellungen gespeichert
(2) secure boot "off"
(3) fast boot "off"
(4) boot sequence im BIOS zigmal verändert
(5) Linux Mint auf einem USB-stick installiert und "fdisk -l" +"efibootmgr"gestartet (s. codes unten)
(6) diverse Forenposts hinsichtlich grub, BIOS- und/ oder MS-updates
(7) "boot repair" gestartet und "recommended repair" durxchgeführt (aus Versehen das Ergebnis weggeklickt:? )
(8) Nochmal "boot repair" "recommended repair" durxchgeführt
(8.1) "Boot successfully repaired."
und
(8.2) https://paste.ubuntu.com/p/MGTmBYPyNJ/
(8.3) Locked-NVram detected. Please do not forget to make your UEFI firmware boot on the Linux Mint 21.3 Virginia (21.3) entry (nvme0n1p1/efi/ubuntu/grubx64.efi file) !
--> wenn NVram tatsächlich locked ist,wie konnte es denn erfolgreich repariert werden!? :shock:
--> der Test hat ergeben, dass sich scheinbar nix durch boot repair verändert hat
Inzwischen bin ich hilflos und es wäre ganz großartig, wenn hier jemand weiterhelfen könnte
fdsik -l zeigt:
efibootmgr zeigt
(3) fast boot "off"
und
fdsik -l zeigt:
mint@mint:~$ sudo fdisk -l
Disk /dev/loop0: 2.29 GiB, 2456621056 bytes, 4798088 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk /dev/nvme0n1: 931.51 GiB, 1000204886016 bytes, 1953525168 sectors
Disk model: Samsung SSD 980 PRO 1TB
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 4C8E06DA-CB0A-4FD7-80BA-41675C238496
Device Start End Sectors Size Type
/dev/nvme0n1p1 2048 206847 204800 100M EFI System
/dev/nvme0n1p2 206848 239615 32768 16M Microsoft reserved
/dev/nvme0n1p3 239616 613156863 612917248 292.3G Microsoft basic data
/dev/nvme0n1p4 613156864 614637567 1480704 723M Windows recovery environme
/dev/nvme0n1p5 614637568 1953523711 1338886144 638.4G Linux filesystem
Disk /dev/sda: 57.3 GiB, 61524148224 bytes, 120164352 sectors
Disk model: SanDisk 3.2Gen1
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x712697c0
Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/sda1 * 64 5679359 5679296 2.7G 0 Empty
/dev/sda2 8644 18883 10240 5M ef EFI (FAT-12/16/32)
/dev/sda3 5681152 120164351 114483200 54.6G 83 Linux
Partition 2 does not start on physical sector boundary.
efibootmgr zeigt
mint@mint:~$ sudo efibootmgr
BootCurrent: 001B
Timeout: 0 seconds
BootOrder: 001B,0010,0011,0012,0013,0014,0019,001A,0017,0018,001C,0000,001D
Boot0000* Windows Boot Manager HD(1,GPT,cfbaeb44-e2b4-4773-98d7-ed779ebfdc85,0x800,0x32000)/File(\EFI\Microsoft\Boot\bootmgfw.efi)57494e444f5753000100000088000000780000004200430044004f0042004a004500430054003d007b00390064006500610038003600320063002d0035006300640064002d0034006500370030002d0061006300630031002d006600330032006200330034003400640034003700390035007d00000000000100000010000000040000007fff0400
Boot0010 Setup FvFile(721c8b66-426c-4e86-8e99-3457c46ab0b9)
Boot0011 Boot Menu FvFile(126a762d-5758-4fca-8531-201a7f57f850)
Boot0012 Diagnostic Splash Screen FvFile(a7d8d9a6-6ab0-4aeb-ad9d-163e59a7a380)
Boot0013 Lenovo Diagnostics FvFile(3f7e615b-0d45-4f80-88dc-26b234958560)
Boot0014 ThinkShield secure wipe FvFile(3593a0d5-bd52-43a0-808e-cbff5ece2477)
Boot0015 Startup Interrupt Menu FvFile(f46ee6f4-4785-43a3-923d-7f786c3c8479)
Boot0016 Rescue and Recovery FvFile(665d3f60-ad3e-4cad-8e26-db46eee9f1b5)
Boot0017* USB CD VenMsg(bc7838d2-0f82-4d60-8316-c068ee79d25b,86701296aa5a7848b66cd49dd3ba6a55)
Boot0018* USB FDD VenMsg(bc7838d2-0f82-4d60-8316-c068ee79d25b,6ff015a28830b543a8b8641009461e49)
Boot0019* NVMe0 VenMsg(bc7838d2-0f82-4d60-8316-c068ee79d25b,001c199932d94c4eae9aa0b6e98eb8a400)
Boot001A* ATA HDD0 VenMsg(bc7838d2-0f82-4d60-8316-c068ee79d25b,91af625956449f41a7b91f4f892ab0f600)
Boot001B* USB HDD VenMsg(bc7838d2-0f82-4d60-8316-c068ee79d25b,33e821aaaf33bc4789bd419f88c50803)
Boot001C* PXE BOOT VenMsg(bc7838d2-0f82-4d60-8316-c068ee79d25b,78a84aaf2b2afc4ea79cf5cc8f3d3803)
Boot001D Regulatory Information FvFile(478c92a0-2622-42b7-a65d-5894169e4d24)
Boot001E* Boot Next Boot Option VenMsg(bc7838d2-0f82-4d60-8316-c068ee79d25b,a7ca6d35b2c2684783721826a7404894)
