ahoellrigl
- 10 Mai 2017
Nach dem vorzeitigen Abgang meines Ultra Dock (40AJ) hängt mein P14s G1A jetzt erst einmal an besagtem USB-C Dock (40A9). Größtenteils funktioniert es damit wie zuvor, mit einer Ausnahme allerdings. Das Gesamtsystem aus Rechner, Dock und Monitor hängt an einer schaltbaren Steckdosenleiste. Wenn ich nach dem Herunterfahren des Rechners an der Leiste den Strom abschalte, kann ich nach erneutem Einschalten der Stromversorgung den Rechner nicht mit dem Schalter am Dock starten. Sondern ich muss den Einschalter am P14s selbst betätigen, damit es dann wieder läuft wie vorgesehen. Ohne Abschalten der Stromzufuhr klappt es hingegen auch nach einem Herunterfahren, dass ich den Rechner mit dem Schalter am Dock wieder einschalten kann. Mit dem 40AJ hatte ich das Problem nicht.
Es macht keinen Unterschied, ob beim Herunterfahren die Windows-Schnellstartfunktion aktiv ist oder nicht. Man sieht beim Einschalten der Stromzufuhr, dass dann kurz die LED im Schaltknopf des Docks kurz erst orange dann weiß aufleuchtet. Ein-, zweimal hatte das Starten des Systems funktioniert, wenn ich sofort in dem Moment den Einschalter am Dock gedrückt hatte, aber das war erstens nicht reproduzierbar und wäre zweitens auch kein praktikables Vorgehen. Nach besagtem kurzen Blinken leuchtet dann keine LED mehr am Dock und es reagiert wie gesagt auch nicht auf den Einschalter, so lange, bis ich das Notebook selbst einschalte. Dann [ergänzt] muss ich nach dem Hochfahren noch einmal am Dock aus- und wieder einschalten, erst im Anschluss [/ergänzt] läuft wieder alles wie es soll.
Die Firmware des Docks ist aktuell (V3.7.3), und ich habe auch die von Lenovo bereitgestellten Treiber auf dem P14s installiert. Der Monitor ist ein Eizo EV2495, der selbst einen KVM-Switch und eine Docking-Funktionalität hat, an das 40A9 angeschlossen ist er über DP und ein USB-Kabel für den Upstream. An den USB-Ports des Monitors hängen dann Tastatur, Maus und Webcam. Das Setup mag umständlich erscheinen, aber es gibt einen Grund dafür. Und am 40AJ hatte es ja wie gesagt so ja funktioniert.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen mit dem USB-C Dock (40A9) gemacht oder weiß vielleicht sogar Abhilfe?
