T6x Displaytausch bei T61 "15 Zoll"
knielhub
27 Nov. 2005
Hallo Forum,
kann ich bei einem T61, bei dem das 1600x1200 Display teilweise beschädigt ist / Streifen hat, folgendes Display [FONT=Arial, Helvetica, Sans-Serif]15,4" WXGA 1200x800 , 30pin Glanz einbauen?
Beide Display sind für ein 15er T61 vorgesehen und beide haben den 30poligen Stecker.
Hubert
[/FONT]
Hallo Hubert,
bist Du Dir bei den Auflösungen sicher?
Altes Display: 1600x1200 -> 4:3 Displayformat
neues Display: 1200x800 -> widescreen
Das wird rein mechanisch nicht passen.
Calvin
Was mich jetzt etwas erstaunt ist,dass der TS ein T61mit 15" 4:3 hat: Das gab es ab Werk nicht nur 15,4" !
Oder handelt es sich um ein R61 oder ein T60 15" ?
Wird er sicher ein Frankenpad haben, wie meins ;) .
Und ja, rein mechanisch wird das nicht passen.
BTW: der 30-Pin-Anschluss wird ab SXGA+ (1400x1050) benötigt. Kleinere Displays wie z. B. XGA (1024x768) lassen sich daran anschliessen, anders herum (also XGA-Kabel mit SXGA+-Display) geht nicht, dafür wird wieder das 30-polige benötigt. Beim XGA-Kabel sind nicht alle 30 Pins verbunden.
Sorry Leute,
habe gerade die Beschreibung nochmals gelesen. Es handelt sich um ein T61 mit 15,4 TFT und einer Auflösung von [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]1680x1050 Pixel.
Hubi
[/FONT]
Dann passt das WXGA Glare-Display . Das Displaykabel kann weiterverwendet werden . Allerdings solltest Du vielleicht mal checken , wo der 30 polige Stecker sich befindet ,nicht dass das Kabel zu kurz ist . Am besten ist eine genaue Herstellerbezeichnung (Also mit allen Ziffern und Buchstaben ) !
Hallo Morini22,
danke, dann werde ich dieses Display die Bezeichnung ist extra für ein T61 [h=1]Display für IBM Lenovo ThinkPad T61 * 15,4" / LTN154X3-L0D[/h]wohl kaufen.
Danke und Gruß
Hubi
