T460s Displayport-Verbindung angeblich gestört
dark_rider
7 Aug. 2008
seit einigen Wochen moniert Windows alle paar Tage immer einmal wieder, dass die Displayport-Verbindung gestört sei und möglicherweise nichts angezeigt werde. Tatsächlich zeigt der externe Monitor (Dell U2719DC), angeschlossen per Displayport über die Docking Station, das Bild aber stets ganz normal an, und die Stecker sind korrekt verbunden.
Hier die Fehlermeldung im Detail:
Windows verweist dazu zu folgender Seite:
https://support.microsoft.com/de-de/help/4012609/windows-10-fix-usb-c-problems#connectionlimited
Zeitlich fällt die Meldung meist mit dem Abziehen von USB-Geräten zusammen.
Ist das bei anderen Usern eventuell auch so?
Heute meldete Windows den Fehler erneut, zeitgleich mit dem Abtrennen eines USB-SD-Karten-Lesers.
Der per Displayport angeschlossene Monitor hat zusätzlich ein USB-Hub (Monitor hat für den Uplink USB-C, per USB-A-zu-USB-C-Adapterkabel mit der Dockingstation verbunden), das als "Billboard-Gerät" erscheint. An das Monitor-Hub ist aber nichts angeschlossen, auch das abgezogene USB-Gerät hing direkt an der TP-Dockingstation. Laut der oben verlinkten Fehlermeldung könnte es mit USB-C zusammenhängen - auch wenn es hier gar nicht verwendet wird?
