T4xx (T400-450 ohne "T440s/T450s") Displaykabel lösen
sieba1
22 Mai 2018
Beim Ausbau des Displays beim T400 muss man das Displaykabel (Flachbandkabel) lösen. Handelt es sich dabei um eine Steckverbindung? Wie kann man diese lösen ohne etwas zu zerstören? Kann man das Displaykabel einfach so abziehen? Wo setzt man an?
Würde mich über Tips freuen.
Das Kabel wird mit einem Klebestreifen am Panel fest, damit es nicht so einfach herausfällt. Das muss an einer Seite vorsichtig abgezogen werden und danach kann man recht leicht das Kabel abziehen. Das ist nur gesteckt.
Und den Akku nicht vergessen zu entfernen. Ziehst und steckst du das Kabel bei eingesetztem Akku, gibt es fast immer nen Kurzschluss und die Sicherung auf dem Board geht kaputt.
