T6x Displaybeleuchtung Ausfall - Sicherungen scheinen ok - bitte um Hilfe + Tipps
coolskin
23 Aug. 2006
ich habe schon einige Beiträge mir hier im Board, auch für andere Modelle, durchgelesen und bin gerade an einem Punkt wo ich doch noch Eure Hilfe und Erfahrung brauche.
Beim T60p (2007-FBG) von meiner Frau war es so, das obwohl kein Bildschirmschoner oder Sparmodus konfiguriert war, der Bildschirm nach paar Minuten schwarz wurde und auch blieb.
Durch aktivieren des Hibernate und aufwecken konnte ich das Display anfangs zurück holen. Wenn das Display schwarz war konnte ich aber per Teamviewer oder externen Monitor das Bild trotzdem sehen.
Da ich das Notebook schon länger nicht mehr "entstaubt" hatte dachte ich zuerst das ich das mal wieder machen sollte, vielleicht wird die Grafikkarte ja zu warm oder so (Akku und Stromversorgung natürlich entfernt.)
Habe auch die Wärmeleitpaßte erneuert gehabt.
NB eingeschaltet, alles normal - dann nach einiger Zeit wieder Display aus. Habe dann mal leicht zugeklappt und es ging wieder an. Dann hatte ich die Tastatur nochmal abgemacht und den Flachkabel kontakt gereinigt.
Brachte aber keinen Erfolgt. Wieder nach ner Zeit aus. Hatte dann mal eine andere Platte eingebaut und eine Windowsinstallation gestartet da ich dachte das die Uralte installation ggf einen Schuss hat.
Aber während der Installation wurde das Display wieder schwarz. Stellten aber fest das man ganz leicht das Bild sehen kann, nur ohne Beleuchtung halt.
Leider blieb das dann auch so, bisher ist die Beleuchtung nicht mehr angegangen.
Habe dann hier und im engl. Forum nach dem Fehler gesucht und die Hinweise mit den beiden Sicherungen gefunden.
Auch mit dem Kontakt vom Inverter. Also NB komplett zerlegt, auch Display auseinander genommen, sauber gemacht und Sicherungen auch dem Board durchgemessen (nicht ausgelötet sondern auf dem Board gemessen).
Die haben durchgang (keine Kabel mehr angeschlossen und Proz ausgebaut sowie alles was entfernt werden kann (steckbar)). Hatte mir eine kleine Hilfe zusammengestellt (Fehlerhilfe PDF).
Alles wieder zusammengebaut, Display sichtbar, aber keine Beleuchtung. Die LED's für WLAN etc. funktionieren aber. Hatte auch das Display bewegt bzw. (Tastatur lose) den Flachkabelkontakt, Flachkabel und den offenliegenden Inverter mal gedrückt/gewackelt).
Woran könnte es jetzt noch liegen? Inverter, Flachkabel oder die Beleuchtungsröhren?
Welche Testmöglichkeiten habe ich noch?
Wenn es der Inverter wäre, welchen könnte ich dann nehmen? Auf meinem steht FRU 41W1012, finde z.B. im eBay:
IBM Lenovo ThinkPad T60 T61 T500 W500 R61 Inverter TFT 41W1010 41W1012
würde der denn auch gehen? Ist etwas günstiger:
NEW LCD 15.4" Inverter IBM Lenovo ThinkPad T500 W500 T60 T60p T61 T61p
oder könnte ich denn auch z.B. einen von dem nehmen? Da wäre direkt das Kabel dabei falls es daran liegen würde:
IBM Thinkpad Lenovo T61p 15,4 Breitbild Displaykabel+Inverter+Bluetooth 42V8631
Original Lenovo R60 9456 Inverter 41W1124 inkl. Kabel
Angaben zum Notebook von der Lenovo Support-Seite
ThinkPad T60 (2007-FBG)
T2500(2GHz), 1GB RAM, 100GB 7200rpm HD, 15in 1600x1200 LCD, 256MB ATI FireGL V5200, CDRW/DVDRW, Intel 802.11abg wireless, Bluetooth/Modem, 1Gb Ethernet, Secure chip, UltraNav, Fingerprint reader, 6c Li-Ion batt
Das Display hat folgende Maße:
ohne Rahmen:
Diagonale: ca. 38,5 cm
Breite: ca. 30,5 cm
Höhe: ca. 23,5 cm
mit Rahmen:
Diagonale: ca. 42 cm
Breite: ca. 33 cm
Höhe: ca. 27 cm
Ist das jetzt ein 15" oder 15,4" denn wenn ich nach Displays (komplett) schaue finde ich keines mit einer Auflösung von 1600x1200 wie von Lenovo angegeben.
Finde nur z.B.
Display Thinkpad T60 IBM Lenovo komplett 15" 100& OK
aber die haben alle nicht die Auflösung.
So ein komplett Display wäre natürlich das einfachste und würde den Inverter und das Kabel, ggf. auch die Röhren auf einen Schlag erledigen.
Nur welches?
Wäre echt für Tipps und ggf. Links zum richtigen Teil seeeeeehr dankbar!
Danke & Gruß
Vanessa
PS: Haben das NB mit max 4GB Ram und einer SSD bereits aufgerüstet. Was könnte man noch Aufrüsten das es etwas mehr Leistung bekommt? Ggf. Tips und Link wäre super...wenn das Display Problem gelößt ist natürlich erst *g*
Ist ein Zeichen dafür, dass sich eventuell die Röhre selbst verabschiedet hat (oder der Inverter hat irgendwo einen Schuss weg)
Beim Inverter würde ich mal alle Lötstellen überprüfen(evtl. ist da eine gebrochen)
Ansonsten wäre das doch ein top Kandidat für einen LED-Mod ;) (da können dir sicherlich unsre Displayspezialisten beratend zur Seite stehen)
ich schätze mal das ist ein 15,0'' im 4:3-Format.
Wenn es wirklich die Hinterglundbeleuchtung ist, würde ich einen Umbau auf LED in Betracht ziehen, da ist dann Inverter+Leiste gleich dabei und ein neues Kabel findet sich zur Not/bei Bedarf im Marktplatz.
Grüße,
j.
Ist ein 15" UXGA-Display mit dem Seitenverhältnis 4:3. Die UXGA-Displays in gutem Zustand sind sehr gefragt, es passen aber auch alle anderen Displays, die in 4:3 R60 und T60 verbaut wurden, bei den T60 die kompletten Deckel. Dein Fehlerbild klingt nach defekter Röhre, war ein Rotstich - auch nur kurz nach dem Einschalten - zu merken?
Hi, meine Vermutung die CCFL Röhre hat sich verabschiedet.
Nobby
danke schon mal für Eure Antworten.
Also ein Rot-stich war absolut nicht zu merken. Perfekte Farben und Helligkeit.
Wie würde denn ein LED Umbau "aussehen/ablaufen"? Und wie teuer ist der?
Ich vermute mal das von den Links der komplett Displays wohl kein passendes dabei war um einen komplett Tausch zu machen.
Das wäre mir am liebsten wenn jemand da vllt. nen Link hätte.
Ich wollte halt nicht mehr wie 50-60 Euro ausgeben da man teilweise refubished T61 DualCore mit Garantie für 120-140 Euro bekommt.
grüße
Coolskin
Kostenpunkt für das LED-Kit ca. 40 Euro, Arbeitsaufwand ca. 1 Stunde.
Eine bebilderte Anleitung findet sich hier, evtl. findet sich jemand in Deiner Nähe, der den Umbau machen kann, falls Du Dir das nicht selber zutraust.
Grüße,
j.
Danke für den Link für die Anleitung!
Zutrauen tu ich mir das schon. Hab mir den ganzen Thread noch nicht durch gelesen..gibt es das als "Bundle" zu kaufen also Ledstreifen, Inverter etc. oder muss man sich das zusammen suchen?
Habe auch ein Labornetzteil zu Hause, kann ich die Displaybeleuchtung irgendwie testen an kontakten an denen ich eine X-Spannung anlege?
Wie gesagt, das LED-Kit besteht aus Inverter + LED-Streifen, Zusammensuchen brauchst Du also nichts. Die LEDs benötigen eine andere Spannungsversorgung, deswegen immer NUR mit passendem Inverter arbeiten (also entweder CCFL+CCFL-Inverter oder LED+LED-Inverter).
Die Sicherungen hattest Du ja schon gemessen.
Soweit ich mich entsinne, ist die Versorgung vom Mainboard zum Inverter mit 20V, das müsste irgendwo in einem der Threads stehen, habe es aber jetzt nicht auf Anhieb gefunden.
Wenn Du Dich für den Umbau entscheiden solltest, schreib' mir eine PN, ich habe noch ein passendes Kit für ein 15 Zoll 4:3 übrig.
Grüße,
j.
Edith sagt: hier ist der Beitrag von sbange.
Wenn kein Rotstich gewesen ist bei Start, oder Pfeifgeräusche bevor die Hintergrundbeleuchtung ausgeht, würde ich zuerst mal den Inverter überprüfen.
Eine alternde Hintergrundbeleuchtung kündigt sich meist durch einen temporären und zum Ende hin permanenten Rotstich an.
Endstadium ist dann, dass die Beleuchtung (auf höhster Helleigkeit) nach kurzer Zeit ausgeht, manchmal begleitet von einem Pfeifton.
In der Regel bleibt die Hintergrundbeleuchtung (länger) an, wenn man die Helligkeit (deutlich) reduziert.
MfG, Sebastian
wenn du die CCFL im Display testen willst, geht das am einfachsten mit so einem CCFL-Kit für Case-Modder, bestehend aus einer CCFL und einem Inverter, der an 12V angeschlossen werden kann. Ich habe mir so ein Set mal für etwa 7 Euro gekauft und ein paar Adapterstecker geschnitzt, mit denen ich ein Display testweise an den Inverter hängen kann.
Guido
