Display / TFT bei T21 fast schwarz
bigmaugge
24 Aug. 2007
Hallo Zusammen,
ich habe einen T21 und auf einmal hat das Display gesponnen. Beim Einschalten
ging es manchmal nicht mehr (blieb schwarz) aber man konnte bei genauem
Hinsehen noch die Schrift oder das Startlogo erkennen. Nach kurzer Zeit ging die
Hintergrundbeleuchtung wieder an. Seit kurzem geht diese jedoch gar nicht
mehr an. :(
Hab dann die Inverter Card und danach das komplette Display gewechselt,
jedoch hat sich an der Situation nichts geändert. Die Hintergrundbeleuchtung
bleibt aus. Hab auch alle Stecker überprüft und es ist alles fest.
Habt ihr eine Ahnung/Idee woran es noch liegen könnte?
Ich liebe mein T21 und hoffe, dass ihr mir helfen könnt. Will damit schnell
wieder arbeiten.
Vielen Dank!
Gruß Markus
hi,
wenn der inverter wirklich in ordnung war,den du eingebaut hast,dann liegt es wohl am displaykabel. beweg das display mal hin und her und schau mal,ob es wieder angeht. auch mal ganz nach hinten klappen.
hast du schon ein anderes panel verbaut?
im notfall ist die röhre defekt.
wenn du ein komplettes display benötigst,ich habe hier noch 1 mal 13,3 zoll
und 1 mal 14,1 zoll.
vlg sk
@highwaystar:
welchen kabelbruch meinst du? das displaykabel?
@serko:
ich hab das komplette display ausgetauscht und die inverter card.
was meinst du mit der röhre? die ist doch im display oder ? also sollte die ja passen.
Hi.
Hatte ich auch mal bei einem T21.
Da war das Displaykabel defekt.
Ich hatte erstmal zum Testen ein anderes komplettes Display angeschlossen.
Das hat funktioniert.
Und dann nach und nach die Teile vom funktionieren ins defekte übernommen. Und nach Tausch des Displaykabels hat das alte wieder einwandfrei funktioniert.
Diese Flachbandkabel brechen halt gerne mal.
Jens
Original von Tschensie
Dieses Kabel ist ja auch von allen Teilen das am meisten belastete. Durch das dauernde auf und zuklappen. Und das Material wird ja im Laufe der Zeit auch nicht elastischer.....
Ok. Vielen Dank für die wertvollen Ratschläge.
Dann werde ich mein Glück mal mit einem neuen Displaykabel probieren.
Kann ja wohl nur noch das sein, da ich den Rest schon ausgetauscht habe.
Gibt es da irgendwo eine Einbauanleitung? Hab mal bei IBM geschaut, aber da
geben sie keinerlei Anleitung hierzu. (zum TFT etc. findet sich was)
Brauchst Du dafür noch eine Anleitung ?
Wenn Du schon das Panel und den Inverter getauscht hast hattest Du ja das Displaykabel doch schon los.
