Display-Port -> DVI Adapterkabel = Bildfehler (Flimmern) / Signal out of range
Michael`
Known Member
18 März 2008
Hallo Community,
hab mir ein Adapterkabel von DisplayPort auf DVI gekauft, um meinen W500 an den 24" Dell 2407WFP (1920x1200 @ 60Hz) anzuschließen.
BIOS-Einstallungen:
- Startup Display: PCI Express
- OS-Detection: Disabled
Gestartet, ATI Treiber installiert (7yd123ww.exe / Version: 8.563.2.1-090401a-079920C < toller Versionsstring), neu gebootet.
CCC gestartet und Extended Desktop ausgewählt.
1. Display = Internal Display: 1680x1050 @ 60Hz
2. Display = External Dell W2407WFP: 1920x1200 @ 60Hz
1. Display: Anzeige korrekt.
2. Display: Monitor zeigt "Out of range - please input 1920x1200 @ 60Hz"
Testweise mal auf 1280x1024 gestellt: 2. Display flimmert sehr stark und zeigt falsche Farben an.
Kann mir das nicht erklären. Beim Macbook gabs glaub ich mal ähnliche Fehler, die von Apple nie behoben wurden (Treiber fehler).
Der exakt selbe Effekt tritt auch auf, wenn ich den W500 per DisplayPort -> HDMI Adapterkabel an meinen Fernseher anschließe. Ich denke deshalb kann auch ein defekt des Kabels ausgeschlossen werden.
MfG,
Michael
Das Problem ist leider immer noch nicht behoben. Einer der Gründe den W500 zu kaufen war dieser Display-Port Anschluss, der sich ja nun als totaler Mist identifiziert.
Keiner eine Idee ? Hier mal ein Bild (der Hintergrund sollte eigendlich komplett schwarz sein):
ich habe mein W500 auch mit einem Kabel "Displayport auf HDMI" zeitweise an meinen PlasmaTV angeschlossen - da funktioniert das ohne Probleme.
Dabei stelle ich aber nichts manuell ein, sondern plug&play wird der Ferneseher automatisch am Displayport erkannt und die Auflösung auf 1920x1080 (HDMI) umgestellt.
geht alles von alleine ohne irgendwelche Einstellungen im CCC.
Gruß Dirk
mal probiert auf 50 Hz umzustellen im CCC ? Hatte auch mal was, dass mein 2. Monitor nicht erkannt wurde...nach 2 mal Switchen gings dann komischerweise
Hatte ich am Anfang ja auch getestet, also ohne am CCC was zu verstellen.
Könnte der Adapter defekt/unpassend sein?
Defekt kann ich ausschließen. Er funktioniert an einem anderen Rechner. Was meinst du mit "unpassend" ? Gibts da verschiedene Arten ?
50Hz wird mir nicht angeboten. Nur 60Hz und 59Hz, beides schon erfolglos probiert.
noch eine idee: vielleicht hilft ein biosupdate.
Gerade das Update gemacht. Leider hat sich nichts verändert.
Habe einen Adapter von delock. Der funktioniert ohne Probleme. Ich kann mir zumindest vorstellen dass es da unterschiede gibt, da es diverse elektronische Bauteile beinhaltet also nicht wie HDMI-DVI zwei Stecker sind.
