X270 [gelöst] Display - Informationen
xsid
29 Mai 2007
Hallo TPler,
wie finde ich mit Windows 10 die Informationen zum im X270 verbauten Display?
Display:
  • 12.5" 1366x768 ("HD"), LED-Backlight, TN
  • 12.5" 1366x768 ("HD"), LED-Backlight, IPS
  • 12.5" 1920x1080 ("Full HD"), LED-Backlight, IPS
MfG
xsid
Mit Win selbst, geht das glaub ich nicht..
Da braucht man Tools wie z.B. "HWInfo" oder so
Was genau suchst Du denn ?
Ein IPS Display kann man schon mal so, auch ohne weitere Infos von einem TN Display durch blossen Draufblicken unterscheiden.
Die Auflösung sagt Windows einem, also kann man auch die beiden IPS Displays deutlich unterscheiden.
Möglichst viele Informationen suche ich.
sudo apt install hwinfo
hwinfo >> hwinfo.txt
Welche Information sind dann die Informationen über das verbaute Display?
Schaut es nennenswert anders aus wenn du frontal oder im ~60° Winkel drauf schaust? Ja -> TN, Nein -> IPS.
Rechtsklick auf Desktop -> Display Settings sagt dir dann die Auflösung.
Das kenne ich.
Wie bekomme ich den Hersteller, den Typ raus?
Wie funktioniert es mit Linux?
hwinfo habe ich installiert.
apt show hwinfo
Package: hwinfo
Version: 21.72-1
Priority: optional
Section: universe/admin
Die Ausgabe von
hwinfo
ist irre lang.
ein "sudo hwinfo" ergibt bei meinem T470s mit Debian den hier eingekürzten Eintrag:
28: None 00.0: 10002 LCD Monitor
[Created at monitor.125]
Hardware Class: monitor
Model: "N140HCG-GQ2 LCD Monitor"
Vendor: CMN "N140HCG-GQ2"
Resolution: 1920x1080@60Hz
Year of Manufacture: 2018
Week of Manufacture: 22
Mit den Daten in der Zeile zu Model bemühst du dann die Suchmaschine deines Vertrauens, also duckduckgo oder startpage ;)
31: None 00.0: 10002 LCD Monitor
  Unique ID: rdCR.m_+ds4dYSg1
  Parent ID: _Znp.HqTGNcvfuS6
  Model: "AUO LCD Monitor"
  Vendor: AUO "AUO"
  Device: eisa 0x106c
  Resolution: 1366x768@60Hz
  Year of Manufacture: 2012
  Week of Manufacture: 38
  Detailed Timings #0:
     Horizontal: 1366 1404 1426 1592 (+38 +60 +226) -hsync
       Vertical:  768  771  777  790 (+3 +9 +22) -vsync
    Frequencies: 75.60 MHz, 47.49 kHz, 60.11 Hz
  Config Status: cfg=new, avail=yes, need=no, active=unknown
  Attached to: #27 (VGA compatible controller)
Super, so will ich es haben.
Wie geht das mit "hwinfo | grep" ?
Da haste doch bereits den Hersteller.
Zu "grep":
Dies ist ein Befehl zum Durchsuchen von (Ausgabe-) Dateien. Durch den Pipe ("|") werden die beiden Befehle miteinander verbunden. Somit kann man in der Ausgabe von "hwinfo" nach bestimmten Mustern suchen.
Ansonsten,
RTFM
Wie geht die Eingabe konkret?
 hwinfo | grep Monitor
35: None 00.0: 10002 LCD Monitor
Ich möchte mehr sehe, wie geht das?
Ich schätze, dann musst du das Display ausbauen und dir die Daten auf dem Aufkleber auf der Rückseite anschauen.
Hersteller, Größe, Woche und Jahr der Herstellung, alles wichtigen Daten sind da.
Ich weis, ich könnte die Frage jetzt bereuen, aber was willst du noch an Daten sehen?
  Vendor: AUO "AUO"
  Device: eisa 0x106c
Suoer, so will ich es haben.
Die Daten möchte ich mit einer Eingabe ersehen können, jetzt habe ich den txt File durchsucht.
Das wird ohne viel RegEx Krampf denk ich Mal nicht gehen.
hwinfo | awk '/Monitor/, /[0:9]{2}:/'
bzw wenn der Output als File namens "hwinfo.txt" vorliegt:
awk '/Monitor/, /[0:9]{2}:/' hwinfo.txt
Ist noch nicht ganz was ich möchte, aber kommt dem halbwegs nahe. Das spuckt schonmal nur den Monitor-Block und den ersten Block danach aus. Keine Lust den zweiten Block auch noch loszuwerden.
awk hat das regex Gebastel etwas vereinfacht, musste nur auf die "30:" matchen, in meinem Fall (also Zahl, Zahl, Doppelpunkt)
Keine Garantie dass das sonst wo funktioniert, bin ziemlicher Amateur mit sed/awk
EDIT: Nope, das /[0:9]{2}: matcht auf was anderes im IDE block der bei mir auf den Bildschirm Block folgt, nicht auf das "30:", warum auch immer. -.-
Anyway, wenn du das willst, viel Spaß mit sed/awk und viel regex. Hab die Schnauze voll und gebe auf ^^
rtfm! ;)
hwinfo hat eine manpage.
ums kurz zu fassen:
hwinfo --monitor
dürfte die gewünsche Ausgabe zeigen.
