Ich würde die Textstellen aus den Ergebnissen bei Google nicht unbedingt so interpretieren. Replacement kann auch bedeuten, daß eineGoogle sagt es handelt sich hierbei um einen "Replacement Display".
Ich kann kaum glauben, daß Lenovo derartig unterschiedliche Displays verbaut, denn das zweite hat ja außer den Abmessungen und derLiege ich richtig in der annahme, dass es sich von den zwei Displays um das minderwertigere handelt? pls help
Sers,
da es ja häufiger mal vorkommt, dass lenovo verschiedene Displays verbaut, wo finde ich denn herstellername und Modellnummer des Displays in der Regel?
Ich danke euch.
LCD-Modellnummer als Lockvogel angegeben wird, damit das eigene Angebot in den Suchergebnissen erscheint. - Nur, daß dann eben
nicht ein Modell mit dieser Nummer angeboten wird, sondern ein Ersatztyp.
Auflösung nicht viel mit dem ersten zu tun. - Exakt: das zweite ist wirklich mindestens eine Klasse schlechter.
Lieber 20 Euro mehr ausgeben und was gescheites kaufen!
Edit: Das eine Panel hat einen Anschluß mit 30, das andere mit 40 Pins? - Jetzt glaube ich erst recht nicht, daß beide Typen
im selben Gerät verbaut werden.
Würde ich auch gleich zurückgeben. Das grenzt meiner unmaßgeblichen Meinung nach an B....g, wenn nicht angegeben ist,
daß das Panel gegen einen Ersatztyp ausgetauscht wurde.
So etwas könnte im übrigen auch Lenovo interessieren, denn es kann gut sein, daß dadurch jemand einen schlechten Eindruck
von der Firma und ihren Produkten bekommt. - Markenschändung, gewissermaßen. Das ist schon beinahe eine Fälschung.
hwinfo unter Windows oder im Bios.
Viel Erfolg.
Früher waren die Teile im Hardware Maintenance Manual gelistet mit den Nachteil, dass zahlreiche Teilenummern nach einem halben Jahr nicht mehr aktuell waren. Das einpflegen von neuen teilenummern über fünf Jahre (=maximal mögliche Garantielaufzeit) bei so vielen Modellen im Sortiment stellt schon einen sehr hohen und kostenintensiven administrativen Aufwand dar.warum Lenovo so unfassbar in transparent ist, welche Displays verbaut werden. Machen die das mit Absicht?
Ich gehe eher davon aus, dass Laibao lediglich der Hersteller des Touch-Digitizers ist, während das eigentliche Display von unterschiedlichen Herstellern (BOE, LG Display und InfoVision Optoelectronics) stammen kann.Es gibt 3 Angaben zum Hersteller:
"Boe + Laibao"
"LGD+Laibao"
"Ivo+Laibao"
Anscheinend ist es derselbe Hersteller, der 3 verschiedene Displays herstellt.
