T5xx (T500-550 ohne "p") Display fängt an zu spinnen / tanzen t510
Csf
17 Okt. 2020
Hallo zusammen, sowas ist mir leider noch nie untergekommen. Ich kenne sowas von defekten grafikkarten, hatte allerdings selbst noch nie eine defekte Intel HD
Im normalfall kenne ich das nur von NVIDIA oder ATI Karten
Ich musste es leider als Video hochladen, auf dem Foto kann man es nicht erkennen.
Weiß jemand woher das kommt und wie man es wieder beheben kann? 🙄
Ich konnte es leider nicht anders hochladen weil die Datei groß ist .
Es geht um das zucken des Bildes.
Das macht er mal Minuten lang, dann ist wieder minutenlang Pause oder durchgehend. Wie das Gerät gerade lustig ist
Ich kann das Video nicht sehen
Dito - und man muss gefühlt eine halbe Million Scripte freigeben. Gibt es eventuell ein Vergleichsvideo auf anderen Portalen wie vimeo, YT oder so?
Was hast Du ggf. schon unternommen, um das Problem zu lösen:
- Kabel geprüft
- Temperatur des Prozzis/der Grafikeinheit auf der CPU
- tritt das an einem angeschlossenen Monitor auch auf oder nur am Display selber
- stört ggf. ein sterbender BT-Adapter
- Treiber?
- BIOS aktuell
- tritt das in einem Livesystem auch auf
- und zwar sehr abwegig - die Tastatur zickt nicht?
- anderes NT und mit/ohne Akku versucht
- mal RAM ausgebaut
- BIOS auf die defaults gesetzt
- CMOS-Batterie schwächelt
Das sollten so die ersten Eckpunkte sein.
Wenn die Anzeige bei einer Intel-HD Grafik spinnt und kein Display(-kabel) Defekt vorliegt ,ist es der RAM .
Falls Zwei Riegel verbaut sind einfach einen ziehen und schauen was passiert .
Bei nur einem mußt Du dir halt Ersatz besorgen/ausleihen.
Gruss Uwe (Der solch einen Fehler schon 2-3 mal hatte ...)
Hallo, das sieht so ähnlich aus wie bei mir.
Bei ist es das Update KB5029253 was das verursacht, vielleicht mal nachschauen beim letzten Update von dir.
Hast auch Win11????
Ich versuchs morgen nochmal mit einem Link damit man es richtig sehen kann.
Was ich bisher versucht habe:
Anderer RAM
Andere Bestückung RAM (1 statt 2)
BIOS Batterie abgeklemmt
Und Alle anderen Tips hier
Andere Festplatte bzw SSD
Leider ohne Erfolg
Derzeit ist windows 10 installiert.
Der Fehler war gestern wieder für 1-2 Stunden weg um dann wieder zu kommen.
Der Fehler passiert definitiv unter Windows, das Gerät kann stundenlang im BIOS verbleiben ohne dieses Fehlerbild.
Ich habe noch versucht den Treiber der Intel HD zu deinstallieren, dann lief die Grafikkarte als norme Basic Display Adapter
Hast Du die von WIndows angebotenen Treiber genommen? Wenn ja, dann versuche es einmal mit den letzten für W7/W8 von Lenovo direkt:
Chipsatz
IME
Grafik
Ggf. installierst Du noch die *.inf-Datei für das Display und falls Du den Grafiktreiber nicht per setup.exe installiert bekommst, dann versuche es mittels Rechtsklick aus dem Gerätemanager heraus. Beim quasi baugleichen T410 hat das bei mir jedenfalls problemlos so funktioniert.
