hi,
dass ist nicht eine vollversion aber auch keine trial, es ist etwas dazwischen für lenovo gezimmert und die defrag optimierungs optionen funktionieren ohne probleme.
ich hatte den fehler nach sp3 auf jedenfall nicht.
das snap in ist die grafische verknüpfung in der windows managemennt konsole, wenn die nicht klappt,
ist der diskeeper service nicht gestartet, wird von der firewall geblock, oder hängt sich irgendwo auf...
prüffen ob der diskeeper service läuft :
start >> ausführen >> "services.msc" eintippen diskeeper suchen wenn nicht gestartet mit rechtsklik starten und den dienst auf automatisch setzten.
wenn es weiterhin nicht klappt firewall deaktivieren....
wenn es weiterhin nicht klappt :
start >> ausführen "MMC" eintippen > enter..
beim fenster oben rechts "file" anklicken auswahl " add/remove snapin" anklicken bein nächsten fenster einfach auf "add/hinzufügen" klicken>>>
beim nächsten fenster den diskeeper suchen und per doppelklick hinzufügen, das fenster schliessen.
beim nun offenen fenster auf "ok" klicken.
dan hast du eine oberfläche die der verwalltung gleicht nur mit dem diskeeper.
sollte das nicht klappen von hand dann muss die software neu installiert werden, ne andere lösung kenne ich nicht. oder wie gesagt/geschrieben darauf verzichten.
klappt es von hand sollte beim nächsten reboot der service ganz normal in der verwalltung stehen.
die MMC konsole kann man nach beendigung schiessen und wegklicken, dann ist alles wie gehabt...
oder man kan sie an einem x belibigen ort lokal speichern und beliebig erweitern.
des weiteren gibt es im diskeeper menue einen eintrag um Jusern das recht zu geben diskeeper zu benutzen, fals du nicht als admin arbeitest musst du dir die rechte im diskeeper geben.
greeTz lyvi
