Digitaler Ton von ThinkPad über DisplayPort an HDMI von Verstäker?
josewe
3 Okt. 2008
ich plane gerade mit meinem "Home Entertainment System" die Aufrüstung auf den Stand der Technik um 2007. Anforderung sind Abspielen von AC3 und 720p-Video-Daten. Wikipedia http://de.wikipedia.org/wiki/DisplayPort verriet mir, dass der DisplayPort auch digitale Audio-Daten überträgt. Daher (und aus anderen Gründen) habe ich mir jüngst ein X301 (= ein ThinkPad mit DisplayPort) und einen Projektor, welcher die Auflösung 1280×720 darstellen kann, zugelegt. Nun überlege ich mir noch einen entsprechenden Verstärker / AV-Receiver zuzulegen, bin mir aber unsicher, ob ich diesen überhaupt den Anforderungen ensprechend an mein X301 anschliessen kann.
Daher folgende Frage:
Kann ich den DisplayPort des X301 so einrichten, dass dieser digitale Audio-Signale (Bspw. DTS, AC3) über ein "DisplayPort zu HDMI-Kabel" an meinen Verstärker sendet? Hat jemand schon Erfahrungen mit einer solchen Konfiguration?
Frohe Ostern, vielen Dank im Voraus und freundliche Grüße, Joachim
Ich habe diese Kombi an einem T520 -> Verstärker (Yamaha RX-V663) -> LG Fernseher und es funktioniert ohne das man irgendwas einstellen muss. D.h. beim einstecken erkennt das T520 die angeschlossenen Geräte automatisch und Bild + Sound gehen über den DP. Wenn du VLC nutzen willst, mit der neuen Version funktioniert der DTS Sound nicht mehr! Ist ein bekannter Bug, einfach die alte Version benutzten. Bei dem DP zu HDMI Kabel musst du bei Amazon auf die Bewertungen achten, manche Kabel geben den Sound nicht weiter!
Ich gehe davon aus das dies beim X301 gleich ist.
Soweit ich weiss, kann das X301 keinen Ton ueber den Displayport ausgeben - das liegt an der Hardware (Chipsatz oder Verschaltung). Ab X201/T410/T510 geht es dann, wobei das X201 selbst keinen Displayport hat, also eine Ultrabase braucht.
der ton ist doch im stream eingebettet... und den erstellt doch die HD-wasweisich... wie kann da der ton fehlen? o.O
edith sagt; asso c2d... noch nix i-cpu... hmmm
Hallo, vielen Dank für die Antworten.
Habe nun weiter gelesen:
Dieser thread sagt nein, kein Audio beim X301 - http://www.thinkpads.com/forum/viewtopic.php?t=69912
Die Spezifikationen des X301 - z.b. hier: http://www.zelinka.si/PDF/Lenovo ThinkPad X301.pdf - sagen "Audio support: High Definition (HD) Audio"
Hier - http://forums.lenovo.com/t5/W-Serie...layport-to-HDMI-with-audio/td-p/68575/page/23 - steht dass es sich bei dem DisplayPort-ähnlichen Stecker des W500 ausdrücklich nicht um einen DisplayPort handelt sondern um eine Form der digitalen Videoübertragung. Fraglich ist, ob dies auch für das X301 gilt.
Hier - http://forums.lenovo.com/t5/W-Series-ThinkPad-Laptops/Displayport-to-HDMI-with-audio/m-p/75988#M1772 - steht, dass die Übertragung von Audio von dem Intel Chipset abhängt und dass Thinkpads mit "Montevina"-Chipset definitiv kein Audio über den DisplayPort-ähnlichen Stecker übertragen sowie, dass es eventuell bei dem "Calpella"-Chipset funktionieren könnte. Hier - http://techtickerblog.com/2009/06/19/lenovo-thinkpad-roadmap-leaked-2010-is-the-year-of-calpella/ - steht, dass das X301 niemals das "Calpella"-Chipset eindesigned bekommen wird. Sodass ich davon ausgehen muss, dass es sich auch bei dem X301 nicht um einen DisplayPort handelt, sondern leider auch nur um DisplayPort-ähnlichen Stecker, welcher digitale Videodaten überträgt. Gerne lasse ich mich noch eines anderen belehren.
Darüber hinaus stellt sich die Frage, wie man das "High Definition (HD) Audio" aus dem X301 herausbekommt. Sicherlich nicht über die Speaker oder die 3,5mm-Klinke...
Beste Grüße, Joachim
Darüber hinaus sellt sich die Frage, wie man das "High Definition (HD) Audio" aus dem X301 herausbekommt. Sicherlich nicht über die Speaker oder die 3,5mm-Klinke...
Damit wird der Audio Codec bezeichnet. Früher gab es AC97. Alles was von der Soundkarte kommt ist "HD Audio". Also interne Speaker und Kopfhöreranschluss.
