T480/s Die Installation dieses Geräts wird durch die Systemrichtlinien verhindert. Win 24h2
asterix58
27 Juni 2008
Hallo Zusammen,
ich habe auf Grund eines Defekts am Touchpad meines T480 auf das Glas Touchpad des Lenovo Xtreme x1 Gen1 gewechselt. Hierfür musste im Treiber die "SynPD.inf" angepasst werden und die Hardware ID´s von LEN0099 mit LEN0094 ersetzt werden und der Treiber manuell installiert werden. Dies hat jetzt auch drei Jahre ohne Probleme funktioniert. Nach dem heutigen Update auf Windows 24h2 wurde das Gerät als unbekannt aufgeführt. Nun wollte ich nachdem bekannten Schema vorgehen und den Treiber wieder manuell installieren. Dafür habe ich den erweiterten Start ausgewählt und die digitale Treibersignatur deaktiviert. Jedoch erhalte ich nun die beigefügte Meldung. Hat jemand einen Tipp für mich, wie ich die Systemrichtlinien dahingehend anpassen kann, damit dieser Treiber installiert werden kann?
Beste Grüße!
Peter
Die deaktivierte Treibersignatur dürfte die Ursache für das Problem sein.
Ich hatte bei Windows 23h2 die Installation von dieser bestimmten Geräte ID auf verhindern gestellt, um sicher zu gehen, das mir der gepatchte Treiber nicht wieder zurückgesetzt wird. Diese Einstellung finde ich aber nicht mehr unter 24h2. Hier hat scheinbar eine Migration stattgefunden.
Mit aktivierter Treibersignatur geht es natürlich auch nicht, da es sich ja nicht um einen signierten Treiber handelt. Wäre sehr Dankbar für einen Lösungsvorschlag wie man den Treiber installieren kann. Bzw. wo ich die Restriktion entfernen kann.
Der Treiber für den X1 Extreme lässt sich nicht installieren? - Der sollte doch ohne Probleme das TouchPad erkennen.
Ich finde leider diese Einstellung nicht die das Updaten des Treibers verhindert. Ganz normal über Lenovo Vantage lässt sich der eigentlich richtige Treiber für das Original Pad auch nicht installieren
So etwas lädt man von der Lenovo Support and Download-Seite herunter und installiert manuell.
Zum automatischen Treiberupdate nutze Dein Windows - hier am Beispiel Windows 10:
Ich habe ein T480, der möchte immer nur den Standard Treiber installieren, damit funktioniert das Touch Pad aber nicht, derzeit wird es als unbekanntes Gerät angezeigt.
Also ... ich habe ein T480 und ein Touch Pad von einem Lenovo Xtreme x1 Gen1:
Mit folgender Anleitung konnte ich das Touchpad zum laufen bringen bei Windows 23h2:
I replaced the trackpad on my T480 with the trackpad from the X1 Carbon Extreme 1st Gen as suggested in many other posts on this sub. If you use Linux, start with /u/Luans_Restorations guide here and you should be all set, it just works. If you're using Windows, follow that guide and cross your fingers--some people have reported that for them it just works.
That was not my experience. Neither the Synaptics driver for the T480 (v 19.3.4.226 as of this writing) nor the default Windows driver support multitouch. And eventually, updates will revert you back to the original Synaptics driver, at which point neither your trackpad nor your trackpoint will work at all.
Fortunately there is a way to make it all work. This guide will show you how to replace the Synaptics driver for the T480 with the Synaptics driver for the 1 Gen X1 Carbon Extreme, and keep Windows and Lenovo from rolling back the changes. Hopefully, this saves someone the weeks of trial and error and googling and frustration that I went through. Here is what you need to do:
  1. Uninstall Lenovo Vantage (if you have it). There are switches to turn off automatic installation of driver updates, but they are broken and don't actually stay off. Lenovo say they are working on it, but for now it will immediately undo all the work you are about to do in this guide.
  2. If you have Lenovo System Update (this is different than Vantage)--open it. Under Advanced, click Schedule Updates. Under Notification Preferences, select Notify me when updates are available, but do not download or install them. Otherwise, once a week, Lenovo System Update will undo all the work you are about to do in this guide. If you don't want to be notified of updates at all, also untick the box for "Enable weekly check for updates."
  3. Download the correct Synaptics driver, (19.5.19.63 as of this writing).
  4. Run the executable. It will give you the option to Install or Extract--choose EXTRACT.
  5. It should extract to C:\DRIVERS\WIN\UNAV\ [yyyyddmm].22501873 or something like that. In that folder, you'll need to open the SynPD.inf file in a text editor (notepad will work fine). You may need to change the permissions on the file before this can work.
  6. What you'll do here is replace the X1's touchpad hardware ID with the T480's. Any line ending in LEN0099 (the X1 touchpad hardware ID), replace the LEN0099 with LEN0094
  7. Save changes to the file. Restore the original file permissions, if you changed them.
  8. Disconnect from the internet. Untick "connect automatically." Otherwise, Windows Updates will immediately undo all the work you're about to do.
  9. In Device Manager: Mice and other pointing devices --> Synaptics pointing device right click and Uninstall Device, ticking the box for "delete drivers".
  10. Reboot.
  11. Because you have tampered with the driver installation files, Windows will not install it as it is now unsigned. Under Windows Settings: Update & Security --> Recovery --> Restart Now
  12. It will reboot in a recovery menu. Select Troubleshoot --> Advanced Options --> Startup Settings --> Restart
  13. It will reboot in another menu. Press 7, Disable driver signature enforcement
  14. When your machine restarts, open Device Manager. Select: Mice and other pointing devices. Right click on PS2 (or some other pointing device), then select "Update drivers"
  15. Click Browse my computer for drivers --> Let me pick from a list --> Have disk --> and navigate to the driver directory you extracted to earlier, then select the SynPD.inf file. It'll give you a warning that the driver doesn't have a valid signature. This is safe to ignore since you're the one who did the "tampering."
  16. The correct driver should now be installed. Reboot, and make sure everything works. If it does, it's time to make sure Windows Update doesn't undo all the work you just did.
  17. In Device Manager, select Mice and other pointing devices. Right click Synaptics Pointing Device, and select Properties.
  18. Select the Details tab, then select Hardware Ids in the Property dropdown. Copy and paste all these values into a text editor. I don't know if these vary by FRU (I doubt it), but mine are ACPI\VEN_LEN&DEV_0094, ACPI\LEN0094, and LEN0094
  19. Search the start menu for Group Policy Editor. Select Computer configuration --> Administrative Templates --> System --> Device Installation --> Device Installation Restrictions --> Prevent installation of devices that match any of these Device IDs
  20. In the upper left, select the button for Enabled. In the lower left, under Options: click Show. Enter the device IDs you retrieved earlier, one per line, in the box. Click OK, apply the changes, then close the device manager.
It should now be safe to reconnect to the internet and reboot. You should have the correct driver, and neither Lenovo nor Windows should try to interfere with it.
This is a lot of hoops to jump through, but to me it's 100% worth it to get a usable trackpad. I use the touchpoint about 80% of the time, but sometimes the trackpad is just more convenient to me, and the stock trackpad was literally unusable. All told, between installing the FRU and taking care of the driver, you should be able to get this done in less than 30 minutes.
Also verwende den Treiber des X1 Extreme, wie im Artikel geschrieben.
Hmm, so richtig werde ich ab dieser Stelle nicht hefen können, da ich weder Windows 11 noch so eine spezielle Hardware-Konfiguration besitze.
Mit welcher Treiberversion hast Du es denn versucht - 19.5.19.63 oder die aktuelle 19.5.19.87?
Da Microsoft ständig am Rad dreht, wird es offenbar auch immer schwieriger, Mods der Hardware zu verwenden.
Bwei Reddit wir ein anderer Eintrag vorgenommen und der Treiber des X1 Extreme Gen 3 verwendet:
Aber ehrlich gesagt - ich verstehe nicht, warum solche Klimmzüge überhaupt notwendig sind...
Edit:
Mehr Infos:
Ich wusste damals nicht das diese Klimmzüge überhaupt erforderlich sind als ich mir als Ersatz das Glas Touch Pad bestellt habe, ist aber wirklich eine deutliche Aufwertung. Hatte problemlos 3 Jahre funktioniert. Hab es aber hinbekommen:
- Gruppen- bzw. Systemrichtlinien komplett auf Werk zurücksetzen
- Internet trennen, Treiber mit deaktivierter Signatur und modifiziertem Treiber aufspielen
- In den Gruppenrichtlinien wieder einstellen das beim Update keine Treiber aktualisiert werden dürfen (wäre schön hier nur den Touchpad Treiber einzutragen, vielleicht finde ich das ja noch)
Danke für die Hilfe und beste Grüße !
Peter
