DHCP Server Problem
Helveticus
29 Feb. 2008
Hallo
Wir haben hier ein Netzwerk mit einem Windows 2003 Server. Ins Internet gehen wir mit einem Router A. Dieser Router ist mit mit einem Switch verbunden. An diesen Switch sind diverse Workstations angeschlossen. Zudem ist im Netzwerk ein weiterer Router B vorhanden, welcher nur als Access Point für WLAN dient. Der Windows 2003 Server ist auch DHCP Server. Beim Router A habe ich DHCP auf Relay gestellt und bei Router B ganz deaktiviert.
Wenn ich mich nun mit meinem Notebook per WLAN auf Router B verbinde dann komme ich zwar ins Netzwerk und es wird mir auch eine korrekte IP zugewiesen, allerdings komme ich nicht ins Internet. Ich denke, da ist beim DHCP Server auf dem Windows Server etwas falsch eingestellt. Ich vermute, dass der DNS Server falsch oder nicht zugewiesen wird.
Was denkt ihr?
Wie kann man die DNS Server Zuweisung beim Windows 2003 Server ändern?
Wie kann ich die IP Range einstellen, welche für DHCP gebraucht wird? Und wie kann ich eine MAC Adresse direkt einer IP zuordnen?
Vermutlich musst du dem Windows 2003 Server sagen, dass er via DHCP als Standardgateway die IP des Router A ausliefert. Dagegen spricht aber, das nur die Wlan PCs nicht ins Internet kommen - das ist komisch.
Warum DHCP-Relay bei Router A? Das brauchst du eigentlich da nicht, soweit ich das sehe.
Also die IP wird ja richtig vergeben, sonst hätte ich keinen Zugriff aufs Netzwerk. Dann muss es ja fast am Standardgateway oder der DNS Adresse liegen.
Wo kann man denn den Standardgateway, DNS und die Portrange beim DHCP Server einstellen?
Alle anderen Workstations haben fixe IP Adressen, das habe ich vergessen zu erähnen. ;) DHCP wird nur für WLAN gebraucht.
Wenn ich das DHCP Relay bei Router A rausnehme, dann habe ich nicht mal mehr Zugriff aufs Netzwerk.
Mhh das mit DHCP-Relay ist komisch, eigentlich hängen doch Windows 2003 Server (DHCP Server) sowie die Workstations am gleichen Router (A) ... normal benötigt man DHCP Relay Agenten ja nur, wenn DHCP Pakete in ein anderes Netzwerksegment sollen. Aber die Geräte am Router A bilden ja für sich ein Netzwerksegment, daher ist das eigentlich komisch. (Sofern ich deinen Bauplan richtig verstanden hab ;))
Ich denke auch, dass das Wlan Problem durch Anpassung des Gateways/DNS behoben ist, ich weiß leider nur nicht, wo sich die Einstellung im 2003 Server befindet ;)
Ich würde ja versuchen, das DHCP Relay Zeugs auszustellen und alle PCs via DHCP vom 2003 Server aus zu bedienen - das ist imho die sauberste Lösung.
(oder den DHCP Server von Windows aus und den Router A als DHCP Server).
Hallo
1. Irgendwie wäre eine Zeichnung cool...
2. Wo ist der DNS ? Was sagt denn Windows hinsichtlich IP-Adresse, Netzmaske und default router ?
3. dhcp relay ? Hast Du in Deiner Beschreibung der Netztopologie etwas verschwiegen ?
4. Ich vermute mal, dass es ein forwarding problem gibt.
Oder der DHCP-Server hat keine Gateway-Adresse.
Daran dachte ich auch, dann dürfte er sich selbst als Gateway ausliefern, was natürlich fürs Netzwerk noch klappt (da ist der Gateway erstmal egal, man muss ja keinen Router passieren), fürs Internet aber nicht mehr...
Edit: Huch, Wie kam denn das lustige Doppelpost zustande? Kann jemand den Post unter mir löschen? ;)
Warum sollte er sich selbst als Gateway angeben ? Welche Netze hat er denn anzubieten ? Ich denke, dass das wireless network nicht in den routing tabellen auftaucht
