elarei
- 2 Aug. 2009
ich habe ein tolles neues Produkt entwickelt.
Das ist das Grundmaterial. Es kostet mit Versand 70€ ungerade bei plattenzuschnitt24.de. Wenn man die Befestigung selber konstruiert mit ein paar Stücken Metall aus dem Bauhaus, kommt man mit ca.40€ aus. Ich wollte gern die Luxusversion ausprobieren, und diese Edelstahldinger fühlen sich tatsächlich recht wertig an (ob sie deshalb 30€ wert sind...).
Die Füße sind hohl und werden zuerst in den Tisch geschraubt.
Nach dem Schälen kann man die leichte Abdunklung des Makrolon/Polycarbonat erkennen. Ich habe eine 3mm-Platte genommen, was etwas zu dünn ist und sich minimal biegt. Ich würde Nachahmern mindestens 5mm empfehlen oder aber, eine 3mm-Platte durch minimales Nach-Außen-Versetzen der Schrauben stark zu spannen.
Von unten werden dann die Einsätze in die Hohlräume gesteckt und mit winzigen Schräubchen von der Seite festgezogen. Durch das praktische Kabelloch kann man Thunderbolt und Strom leiten, das Loch habe ich nach den Maßen des viereckigen Steckers +1mm gestaltet. So lässt sich das Kabel gut durchführen, ohne dass es wieder rausrutscht.
Zack, fertig ist die Laptophalterung. Bonus: Wir haben von unten reichlich Luftraum an der Stelle, wo die Lüftung ansaugt.
Hier noch ein Selfie mit Blick auf die neuen Kühlmöglichkeiten. Wenn man es richtig wissen will, kann man noch zwei 120mm-Lüfter montieren und per USB an 5V klemmen, für eine leise und effektive Zusatzkühlung.
Hier ein paar ernsthafte Worte dazu.
Ich weiß, es gibt diese "Laptop Cooling Pads" für auf den Schreibtisch. Ich finde sie überwiegend recht hässlich, klobig, will sie nicht AUF dem Tisch haben, und kann bei vielen Geräten die Lüftergeschwindigkeit nur mäßig kontrollieren. Hier kann ich mir einen Standardlüfter suchen, der bei 5V anläuft und dabei leise bleibt. Das klappt mit fast jedem halbwegs normalen Lüfter (ein uralter Lian-Li-Gehäuselüfter aus 2004, der hier rumlag, lief damit z.B. einwandfrei).
Die Idee war, ein "Kombi-Konzept" zu basteln, das man entweder mit extra Lüftern oder "natur" als Lufteinzug verwenden kann. Ich werde bei Gelegenheit Benchmarks auf dem Tisch / auf der Platte / auf der Platte mit Lüftern durchführen und berichten, was es bringt.
Der größte Mangel an diesem ersten Prototyp ist, dass ich nicht genug Platz für die Kabelführung (oben rechts im letzten Foto) gelassen habe. Dadurch muss man die Kabel eine kleine "Schleife" drehen lassen, sonst knickt man das Thunderbolt-Kabel zu scharf ab. Daher würde ich bei der nächsten Generation 2cm mehr Überstand lassen.
Auch die Dicke der Platte ist mir im Nachhinein etwas zu wenig. 5mm oder mehr wären wahrscheinlich weniger wabbelig. Durch eine schärfer gespannte Montage am Tisch könnte man aber auch die Stabilität verbessern.
Wer jetzt Lust bekommen hat, das nachzubauen, kann sich hier die vorkonfigurierte Platte (ca. 40€ inkl. Versand) ansehen, an seine Vorstellungen anpassen und bestellen. Die vorkonfigurierte Platte ist auf ein 16"-Gerät abgemessen (wie gesagt, an der "Kabelseite" würde ich empfehlen, den Abstand Laptop/Kabelloch und die Gesamtbreite etwas zu erhöhen).
Natürlich werde ich zeitnah auch eine Macbook-Version anbieten. Diese kostet dann 299€, die passenden Befestigungen 49€ (pro Stück).
Viele Grüße
Viele Grüße
