X1xxe "Dell Ericsson F5521gw" im Thinkpad X121e möglich?
pythonpad
4 Jan. 2012
Guten Abend,
ich bin Besitzer eines Thinkpads X121e, allerdings ohne UMTS-Karte. Dieser abstehende USB-Stick geht mir allerdings immer mehr auf die Nerven und deshalb bin ich gerade auf der Suche nach einem internem Modem.
Kann ich dieses Modul verbauen oder funktionieren nur "spezielle" Lenovo-Karten?
:confused:
Das ist imho zu teuer...
Bei ebay gibt es UMTS-Karten mit FRU schon billiger.
Danke für deine nächtliche Antwort :thumbsup:
Also, ich habe zuvor im HMM(Seite 91) nachgeschaut und dort sind für WAN folgende FRUs aufgeführt:
- 60Y3279 Ericsson F5521gw Wireless WAN card
niedrigster Preis bei deutschem ebay-Händler: 130,99 EUR
- 60Y3239 Huawei EM660 Wireless WAN card
niedrigster Preis bei deutschem ebay-Händler: kein Angebot
- 60Y3257 Wireless WAN card
niedrigster Preis bei deutschem ebay-Händler: 80,00 EUR
Oder habe ich etwas übersehen? :blink:
Hey,
ich hab vor einiger Zeit mir auch eine UMTS Karte für mein X220 besorgt.
Ohne BIOS Mod funktionieren nur die orginial Lenovo Karten mit FRU, die HMM gelistet sind. Für Deutschland ist die Ericsson F5521gw gedacht.
Die lässt sich Lenovo aber recht gut bezahlen - billigste Karte, die ich bei Ebay gesehen habe, hat ~70€ gekostet, neu vom Händler ab etwa 100€.
Mit einem BIOS Mod funktionieren auch andere Karten.
Ich habe jetzt eine Dell 5550 (aka F5521gw, für 40€) im X220 und die funktioniert nach dem BIOS Mod einwandfrei. (unter Linux)
Gruß,
Nilix007
Dell DW 5550 / Ericsson f5521gw UMTS Modem im Lenovo X121e - so geht's mit Windows!
--- UPDATE --- 11. Juli 2012 --- neue Treiber hochgeladen..
--- UPDATE --- 16. August 2012 --- Dell UMTS Manager aktulisiert..
Besitze selbst ein Thinkpad X121e (Modell 3051 mit AMD E-450) und habe ein internes Dell DW 5550 UMTS Modul mit GPS eingebaut. Läuft wunderbar.
So habe ich es gemacht:
Anleitung für Windows 7 und Windows 8:
BIOS:
1. Modifiziertes BIOS (habe ich mir von bios-mods.com runtergeladen) installiert! Mit dem Original Lenovo BIOS startet der Lenovo-Laptop nicht, wenn DU ein Dell Modem einbaust!
http://www.mediafire.com/file/3cogzr5xr24h04x/Lenovo_X121e_BIOSmod.rar
geht glaube nur, wenn Deine aktuelle BIOS Version nicht neuer ist als die gemoddete Version (derzeit 1.15)
+ entpacke die .rar Datei
+ starte winflash.exe
+ wähle "flash BIOS only", klicke auf die Schaltfläche mit den 3 Punkten[...], um das BIOS auszuwählen
+ jetzt unter Datetypen "All Files (*.*) wählen, (damit auch .fl1 Dateien angezeigt werden..)
+ wähle im Unterverzeichnis 8RET52WW die Datei $0A8R000.FL1 - Das ist das veränderte BIOS mit dem Du nun auch Modems von Fremdherstellern (z.B. Dell) einbauen kannst.
+ flashe Dein BIOS (Dein Akku sollte voll sein, oder Netzstecker drin, damit nichts schief gehen kann)
+ Neustart des Laptops
2.) Einbau der Karte: Dazu Akku raus und die drei Schrauben des Deckels an der Unterseite mit feinem Kreuzschlitz rausdrehen. Da wo die Dell Karte reinkommt, musst Du noch eine Schraube rausdrehen, mit der sie anschließend wieder fixiert wird. Die Schraube ist etwas schwergängig, da mit Locktite Kleber fixiert.
Siehe Zeichnung: http://support.lenovo.com/en_US/product-and-parts/detail.page?&DocID=PD015103
Dann die Karte in den freien Port stecken und die 2 Antennen anschließen (oranges Kabel = MAIN, blaues Kabel = AUX). Sei dabei bitte vorsichtig, da die Antennenkabel filigran sind..
die UMTS Karte an der einen Seite mit der Schraube festschrauben (siehe Zeichnung), dann die Kabel (vorsichtig!) so legen / biegen, dass sie beim Einbau des Deckels nicht eingeklemmt werden!
3.) Wichtig! Gehe ins BIOS (F1 drücken während des Bootens) und aktiviere die WWAN-Karte unter I/O Port Access! Mit F10 BIOS verlassen und Änderungen speichern!
Treiber:
4a.) Jetzt musst Du Dir die Dell-Modem-Treiber runterladen und installieren (über Gerätemanger/Treiber aktualisieren...dann das Verzeichnis auf Festplatte angeben..). Die Dell Karte installiert sich als insgesamt 7 einzelne Geräte im Gerätemanager.. (musst Du für alle einzeln die Treiber aktualisieren...)
http://www.mediafire.com/file/z89meldmf58ioxr/Dell_Treiber_7.0_for_Win_7.rar
http://www.mediafire.com/file/vaqf97o2f2x5x2t/Dell_Treiber_7.0_for_XP_+_Vista.rar
4b.) Windows erkennt Deine DW 5550 jetzt bereits. Für einige andere Anwendungen sind aber zusätzlich noch Ericsson Treiber erforderlich. (z.B. für den Dell Connection Manager). Ich empfehle daher zusätzlich folgendes Treiberpaket zu installieren (einfach nur setup.exe starten):
http://www.mediafire.com/file/t4tvd6b6jb21bro/Ericsson_Driver_Pack.rar
5.) Falls auf Deinem Lenovo Laptop "Access Connections" installiert ist, sollte das Modem jetzt über Fn+F5 (Hotkey) / Einzelsteuerung / WWAN aktiviert werden können..(Symbol sollte jetzt grün sein / klick mal drauf!) (Falls Du Access Connections installiert hast.)
6.) Falls eine SIM Karte drin ist (im Akkufach mittig kleine flexible Klappe lässt sich hochklappen), kannst Du Dir jetzt über das Windows eigene "Netzwerk- und Freigabecenter" (kleines Symbol im Systray) eine mobile Breitbandverbindung einrichten. Dazu zunächst einmal auf "Verbinden" klicken. Anschließend kannst Du über Rechtsklick auf die Verbindung die Eigenschaften ändern und Deinen APN eintragen (z.B. "web.vodafone.de"). Jetzt solltest Du Dich ins Internet einwählen können..(mit bis zu 21 MBit/s falles es Dein Mobilfunkprovider zulässt.)
GPS:
7.) Das Dell DW 5550 UMTS Modul hat standardmäßig auch ein GPS integriert. Das kannst Du mit dem Tool hier einschalten: (Dell GPS Switcher). In dem Tool musst Du 2 COM-Ports angeben. Einmal den Steuerport (Management Port) und einmal den GPS Port (auf dem der GPS-Datenstrom ausgegeben wird). Kannst Du beides im Gerätemanager unter "Anschlüsse (COM + LPT) einsehen.
http://www.mediafire.com/file/jr121c8mvcqrtvj/DellGPS_Switcher.exe
8) Jetzt brauchst Du nur noch ein Navi-Software und schon kannst Du dein Laptop als Navigationsgerät nutzen..Ich empfehle Garmin Mobile PC. Zum Testen kannst Du z. B. auch Visual GPS (Freeware) nehmen. http://www.visualgps.net/VisualGPS/
SMS:
9.) Mit dem Dell Modem kann man auch SMS versenden, dazu kannst Du entweder Software von Deinem Netzbetreiber benutzen (z.B. "Vodafone Dashboard") oder auch den "Dell Mobile Broadband Manager". Kannst ja mal ausprobieren: Falls jemand noch bessere Alternativen kennt, bitte hier posten..
http://www.vodafone.de/business/hilfe-support/dashboard-software-fuer-windows.html (bitte die Software für "Notebooks mit UMTS Broadband" wählen)
Dell UMTS Manager:
http://www.mediafire.com/file/321hy8gs946zfap/Dell_Mobile_Broadband_Manager_+_GPS.msi
Hoffe das alles reibungslos klappt und viel Erfolg und Vergnügen! :thumbup:
Bitte postet Eure Erfahrungen hier...
Naja, Norton meldet einen Virus nachdem Download des gemoddeten Bios
Hat jemand das Gleiche mal mit einer HP hs2340 HSPA+ Karte versucht?
Ich bin über einen Bekannten günstig an eine gekommen, dank dem gemoddeten Bios wird die Karte auch im System erkannt.
Iich kann jedoch die Treiber nicht mit der Original Datei von HP installieren; bricht immer ab, da es kein HP System ist.
Gibt es die Treiber irgendwo als inf, so wie tox10 die oben für die Dell Karte gepostet hat?
Hallo cmas3. Habe Die BIOS Datei in meinem Beitrag (post #5) noch einmal neu auf Mediafire hochgeladen. Bei mir wird kein Virus anegzeigt. (MS Security Essentials). Bitte versuche es damit noch einmal. Falls immer noch Virus-Meldung, dann poste doch mal bitte, welche Datei genau das Virus haben soll, dann werde ich es mal nachprüfen. Manchmal zeigen Virus-Scanner auch falsch an.
:cool:
Vorsicht beim flashen im laufenden Betrieb!
Dafür ist das Tool Winflash doch gedacht, dass man unter Windows (im laufenden Betrieb) flashen kann. Das neue (geflashte BIOS) wird ja auch erst beim nächsten Neustart geladen. Allerdings sollte der Rechner natürlich nicht während des Flashens runtergefahren werden, weil z.B. der Akku leer ist. Auch sollten nach Möglichkeit keine anderen Programme während des Flashens laufen.
Habe bereits 2x mit Winflash geflasht und es lief immer reibungslos. dauert ja auch nur 2 bis 3 Minuten..
tox10
Gibt es keine Möglichkeit die Dell in eine Lenovo um zu flashen?
Auf der Lenovo Seite gibt es folgende Firmware für die Karte:
http://www.mediafire.com/file/z6kq7kb8har0aiq/mupdater_R1M01.exe
Wenn ich das Update auf meine Dell 5550 anwenden will, kommt allerdings die Meldung: "Info 302 - no Update is needed".
Das kann aber auch daran liegen, dass ich bereits das neueste Firmware Update von Dell auf meiner Karte habe:
http://www.mediafire.com/file/wkt1dtc1wb43r1k/mupdater_R1M01_189.exe
Müsstest Du mal ausprobieren, ob das Lenovo Firmware Update bei Dir geht. Karten sind ja baugleich bis auf die Herstellerkennung. :thumbup:
tox10
Hallo tox10,
vielen Dank für die hilfreiche Anleitung. Hat bei mir genau auf die Weise funktioniert. Ich muss nur leider noch auf die Sim-Karte warten, aber das UMTS Modul ist schonmal richtig installiert.
Allerdings habe ich vor einiger Zeit schon auf die Bios Version 1.16 geupdatet. Ich habe dann glücklicherweise hier das gemoddete Bios für meine Version gefunden. Das flashen hat glücklicherweise einwandfrei geklappt.
Also danke nochmal für die Anleitung!
Viele Grüße,
jakob
Hallo Jakob the Ripper, freut mich, dass Du Erfolg hattest!
Danke auch für den Hinweis auf die neuere gemoddete BIOS-Version..
Werde meine Anleitung bei Gelegenheit mal updaten mit dem neueren BIOS 1.16..
Hallo tox10,
welche Treiber nutzt Du für die Karte? Die von Lenovo oder von Dell?
Ich nutze die Treiber von Dell.
Die kannst Du Dir in diesem Thread unter Post #5 (dort unter Punkt 4a) downloaden.
Dell selbst bietet die Treiber nur als selbst installierendes Paket an. Das Paket von Dell verweigert aber die Installation auf Rechnern von anderen Herstellern. Ich habe das Softwarepaket von Dell daher mal extrahiert und nur die Treiber rausgezogen. Diese kannst Du über den Windows-Gerätemanager auch auf nicht-Dell Systemen installieren...
http://www.mediafire.com/file/z89mel..._for_Win_7.rar
(für Windows 7 und Windows 8)
bzw.
http://www.mediafire.com/file/vaqf97...XP_+_Vista.rar
(Windows XP + Windows Vista)
Verstehe.
Hab's so auch bei einer HP Gobi2000 (UN2420) gemacht.
Problem war/ist, dass der Support von Lenovo einfach besser ist und Lenovo z.B. einen FW-Patch veröffentlicht hat, der einen gravierenden Bug beseitigt hat und diesen konnte ich dann bei der HP-Gobi nicht anwenden - Shit happens.:cursing:
Von da her, bin ich diesbzgl. inzwischen eher zwiegespalten...
