Edge E-Serie defektes E590, Diagnostic (Blink) Codes gesucht - NUM, CAPS, Power LED
juergentp42
12 Nov. 2007
ich habe ein defektes E590 zum Basteln.
M.2 SSD, 2x 8GB DDR4, WLAN sind in Ordnung und laufen in einem L480 ohne Probleme.
Die Lenovo Diagnostics (im L480) finden keinen Defekt.
Bei dem E590 tut sich soweit nichts, nur die LED´s von NUM, CAPS und Power leuchten (blinken) in einem langsamen Rhythmus.
Nach wenigen Sekunden (vielleicht 30) schaltet sich das Notebook dann ab.
Mit USB-C Netzteil, leuchtet die Orange Charge LED.
Mit dem Akku und ohne Netzteil ist das Verhalten identisch.
Es piept auch nichts, auch ohne Speicher, SSD oder WLAN kein piepen.
Akku und CMOS habe ich entfernt und 24 liegen lassen.
Display bleibt dunkel.
Hat jemand Informationen über die LED Codes ?
Jürgen
Ich füge mal die unangenehmen Passagen aus dem HMM bezüglich der (Nicht-)Anzeige ein :
No beep, power-on indicator on, LCD blank, and noPOST.1. Ensure that every connector is connected tightlyand correctly.2. Reseat memory module.3. Replace the system board.
No beep, power-on indicator on, and LCD blank duringPOST.1. Reseat memory module..2. Replace the system board.
Sieht für mich (Da Du den RAM gecheckt hast) nach Mobo-Schaden aus ...
Danke für die Infos!
Ich hab mir jetzt das Notebook nochmal näher angesehen.
Das Mainboard war schon mal draußen. Glaube nicht das Lenovo die Kreuzschrauben so vermurkst.
Die Spannungen am Notebook lassen sich soweit mit dem Scope messen.
Ein Transistor fehlt (scheint, dem FPR zugehörig).
Naja, wieder was gelernt :facepalm:. Immer auf die Oma hören ...
Der ebay Verkäufer hat falsche Daten angegeben. Das Notebook sei "plötzlich" nicht mehr gelaufen.
Die Seriennummer konnte ich dann bei einer alten Auktion im August wiederfinden.
Dort wurde das Notebook mit 8GB angeboten (ebenfalls Defekt).
Naja warum der nächste es dann mit 16GB verkauft, da kann man spekulieren.
Ich wollte ja auch ein defektes um was zum Basteln zu haben...
Aber wenn dann schon 2 vorher dran waren ...
naja, bleiben DDR4, SSD, WLAN, neuwertige Gehäuse.
Ob das Display noch geht wird sich zeigen.
Danke, schönen Sonntag noch.
Schau mir jetzt Formel 1 an...
Ja, das Teil ist bei Ebay durch mehrere Hände gegangen, habe es auch immer wieder mal gesehen... Falls du es nicht brauchst würde ich es dir abnehmen. Meld dich gerne mit einem Angebot.
ja also wenn mehrer leute dran gebastelt haben dann ist das scheiße...evtl. wäre ich sonst aber auch interessiert.
