- 20 Apr. 2007
Leider kommt es recht häufig vor, dass sich ein T/W/X*20/*30 nicht mehr mit dem Powerschalter der Tastatur starten lässt - der Rechner reagiert gar nicht und wenn man genau darauch achtet, gibt die Taste beim drücken nicht mehr nach.
Grund hierfür ist in den meisten Fällen ein defekter Powerschalter (oben links, zum Vergleich eine funktionierende in der Mitte). Hierbei bricht durch zu hohen Druck ein seitlich an der Taste liegender Steg ab (siehe Foto oben rechts).
Ursache ist zu festes Drücken der Powertaste vor allem beim "harten ausschalten". Eine am Steg angebrachte Nase
verhindert, dass der Taster flächig auf die darunter liegende Fläche gelangt. Durch zu festen Druck gibt der Steg nach und bricht schließlich ab.
Nun hat man die Wahl:
Benötigtes Material:
Arbeitsgänge
Vorteil der Reparatur
Auch im Wiki
- Kauf einer neuen Tastatur (kostet zwischen € 25 und 45.-)
- jemanden mit einer passenden defekten Tastatur finden, dessen Powertaste noch funktioniert (die Powertaste ist offenbar bei allen Tastaturen der Gerenation T420 und T430 aller Hersteller gleich)
- Powertaste selbst reparieren
- alte SIM-Karte, dessen Adapter oder SIM-Karten-Dummy
- die SIM-Karte muss der neuesten Generation angehören, die älteren sind zu dick
- ein SIM-Karten-Dummy steckt oft im SIM-Kartenschacht der ThinkPads
- Feile ca. 2mm breit (dürfte schwer zu bekommen sein) und/oder
- Cuttermesser
- 2-Komponentenkleber wie "Pattex Endfest"
- 800er Schmirgelpapier oder Feile
- ein paar Tropfen Isopropanol
- Küchentuch oder fusselfreier Lappen
- harte Unterlage
- eventuell Kombizange oder kleiner Schraubstock zum fixieren der Taste bei der Bearbeitung
- ein Latexhandschuh
- spitze Pinzette
Arbeitsgänge
- Tastatur ausbauen
- aus der SIM-Karte ein ca. 3,5-4 mm langes und 2mm breites Stück herausschneiden (Vorsicht, springt gerne in die hinterste Ecke!)
- Ober- und Unterseite mit Schmirgelpapier etwas aufrauhen; praktikabel ist, das SIM-Kartenstück auf das Schmirgelpapier zu legen, mit der Fingerkuppe andrücken und ein paar Mal hin und her bewegen
- SIM-Kartenstück mit Isopropanol getränkten Lappen entfetten (hierzu das SIM-Kartenstück mit dem Latexhandschuh festhalten
- die Abdeckleiste um die Powertaste an der hinteren Kante der Tastatur von jeweils von außen zur Mitte vorgehend anheben, bis die Halteclips sich lösen
- anschließend die Abdeckleiste etwas in Richtung Tastaturfeld kippen und sie ganz entfernen
- die Powertaste lässt sich an der zur hinteren Kante der Tastatur weisenden Rand mit dem Fingernagel anheben und wenn sie senkrecht steht entnehmen - das rote Oval auf dem Bild ganz oben rechts markiert die Druckplatte, auf die die jetzt abgebrochene Nase des Schalters drücken muss
- das abgebrochene Fragment ebenfalls notfalls mit der Pinzette entnehmen (es kann vorkommen, dass das oder die Bruchstück(e) ein wenig unter den schwarzen Rand um die Taste herum gerutscht ist/sind)
- das abgebrochene Stück wird später durch das SIM-Karten-Stück ersetzt und zwar so, dass es nicht abgeschert werden kann
- in den unteren Rand der umgedrehten Tastenkappe eine ca. 2,5mm breite Kerbe schneiden oder feilen (siehe Markierung)
- den Bereich zwischen Kerbe bis zum hellen Ring um die Tastenmitte aufrauhen (die beiden Striche rühren vom Cuttermesser her)
- das SIM-Karten-Stück probehalber mit der Pinzette in die Kerbe setzen, dass
- das SIM-Karten-Stück parallel zur Achse liegt
- das SIM-Karten-Stück maximal bis zum hellen Ring (siehe Bild rechts) reicht. Ragt es zu weit zur Mitte der Taste, gerät es mit Powertasten-LED in Konflikt und die Taste funktioniert nicht
- passt alles, den 2-Komponentenkleber anrühren (je ein kleiner Tropfen reichen), etwas davon in der ausgeschnittenen Kerbe und ca. 1,5-2mm in Richtung Tastenmitte auftragen, SIM-Kartenstück einlegen und etwas mit dem Kleber an der Innenseite der Taste im Bereich der Kerbe verspachteln
- nach dem letzten Ausrichten muss das SIM-Kartenstück parallel zur Achse und waagerecht zur Tastenfläche liegen
- man kann noch einen kleinen Tropfen Klebstoff am Ende des SIM-Kartenstücks (auf Bild unten: rechts des roten Kreises) anbringen, um die Tasterwirkung zu verbessen
- nach ca. einer halben Std. bis Stunde kann man den überschüssigen Kleber entfernen, dass die Unterseite glatt ist.
- nach ca. 3-4 Std ist der Kleber soweit gehärtet, dass man die Taste einbauen kann
[*] steht das SIM-Kartenstück zu weit über, kann man den Schalter zuerst senkrecht stehend rechts in die Führung einsetzen,
[*] nach links (auf dem Foto rechts) schieben , dass der Taster seitlich gegen die Umrandung stößt (Pfeil) und in die Einbauöffnung klappen
[*] Verhindert das SIM-Kartenstück, dass der Taster nach unten geklappt werden kann (roter Kreis), dieses ein kleinwenig kürzen
[*] Taster in Pfeilrichtung mit dem SIM-Kartenstück unter die schwarze Umrandung schieben (roter Kreis)
- der Schalter sitzt richtig, wenn bei Druck auf die Taste ein leises Knack-Geräusch hörbar ist
- zum Schluss die Abdeckung wieder anbringen:
- Abdeckung zuerst auf der zum Tastaturfeld weisenden Seite ansetzen und darauf achten, dass die sehr kleinen Haltenasen unter die Umrandung ragen
- Abdeckung von außen nach innen vorgehend mit mäßigem Druck einrasten lassen
- Tastatur anschließen und ThinkPad starten
- man spart unnötige Kosten
- der reparierte Schalter hält jetzt viel stärkerem Druck stand, ohne dass etwas abbricht
Auch im Wiki
