DDR CL2 oder CL2,5
skeeter
5 Apr. 2004
hey ho
hab einen ram baustein der echt komisch ist.
fru:10k0031
auf der einen seite des ram steht:
(auf der wo das ibm logo auf dem aufkleber ist)
133mhz
auf der anderen seite steht:
266mhz cl2.5
nach meiner recherche hat der riegel 266 mhz
aber wcpuid zeigt mir nur 133 mhz an
(wenn der riegel allein drin ist)
system:t30 2366-44G,winXP/SP2
eigentlich sollte der cl2.5 ram im t30 laufen laut hmm
grüße
Ist doch ganz klar... ;)
DDR bezeichnet die DoubleDataRate und die 266Mhz liegen nicht tatsächlich an, sondern lediglich die Hälfte davon, also die angezeigten 133Mhz.
Das genaue Prinzip ist bei Wikipedia sehr gut und verständlich erklärt.
DDR Wikipedia
Und laufen sollte der Riegel auf jeden Fall, zumal es sogar ein IBM gelabelter Riegel ist.
was ist dann mit den cl2.5 ram?
wo ist dann da der unterschied zw. cl2 und cl2.5?
der Unterschied zw CL2 und CL2,5 besteht in der Geschwindigkeit. CL2 ist schneller als CL 2,5 und gibt an wie schnell die Daten addressiert werden.
wobei das eigentlich werte sind die du höchstens messen kannst, aber niemals irgendwie beim arbeiten, oder was auch immer, merken wirst...
wichtig aber: wenn Du aufrüsten willst, nur den CL-Wert nachkaufen, der bereits verbaut ist. Ein riegel mit CL 2, einer mit CL3 - das kann zu Problemen führen.
Original von hja
Original von let_op_drempels
dies habe ich bisher auch immer gedacht.....
jedoch:
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/document.do?sitestyle=lenovo&lndocid=MIGR-62761
also 3GB Speicher beim T60 geht dann Deiner Meinung nach nicht.....(was bei XP sowieso der "Grenzwert" ist...)
Ok, dann sagen wirs mal so: es mag funktionieren, nur sollte man dann ausschließlich auf Ram-Module zurück greifen, die entsprechend getestet sind.
Habe auch gedacht, dass ich zu meinem vom Werk aus verbauten CL5 nen CL4 nachrüsten kann - mit dem Fazit, dass die Riegel alleine super laufen, zusammen aber nur Fehlermeldungen produzieren. Der nachgekaufte CL4 stand aber auch auf keiner FRU-Liste o.ä. ...
