Datenaustausch zw. T42 und T60
TDR5
7 Feb. 2007
ich muss öfters größere Mengen an Daten zwischen einem T42 und einem T60 tauschen (einfach und ohne externe Platte) und dachte da an einen Ultrabay Slim HDD-Adapter.
Den passenden Schacht besitzen ja beide.
Auch die Anschlüsse scheinen kompatibel zu sein - CDRW aus T42 funktioniert im T60 und der DVD-Brenner aus dem T60 funktioniert im T42.
Jetzt gibt es aber zwei unterschiedliche HDD-Adapter. Für PATA-Platten (41N5661) für die T4x-Reihe und einen für SATA-Platten (40Y8725) für die T6x-Reihe.
Erfolgt die Umsetzung im Adapter und die können auch problemlos getauscht werden, oder funktioniert das nicht (oder nur in eine Richtung - z.B. PATA Platte im T60 - Plattenpreise sind ja relativ ausgeglichen, wäre also egal wenns irgendwie funktioniert) ?
Hat irgendwer sowas am Laufen ?
Das selbe Problem mit dem Akku. Zwar erscheint mir ein zusätzlichen 6- oder 9-Zeller sinnvoller, aber ein Ultrabay-Akku, der in beiden Laptops funktioniert wäre auch nett. Spannung ist lt. thinkwiki die gleiche. Der neuere fürs T60 hat nur eine höhere Kapazität.
Original von TDR5
Suche mal hier im Forum. Irgendwo habe ich gelesen, dass es vom T42 (IDE/PATA) auch im T6n passen würde.
Gruß Flexibel
Suche: slim t4* t6* = 37 Treffer!!!
http://thinkpad-forum.de/addreply.php?action=quote&postid=50180
Original von Toki
Also, habe inzwischen mein T60 erhalten und meine "alte" Platte funktioniert wunderbar über den alten Ultrabay Slim HDD Adapter ... puhh nochmals Geld gespart :-D
Danke - die Frage scheint ja doch öfters aufzutauchen
(frag mich grade was ich da für Suchbegriffe verwendet habe um nichts zu finden)
Also bei Toki funktioniert wohl der alte Adapter.
Im HMM taucht er nicht auf (wohl aber beide Ultrabay Akkus, da hätte ich vorher mal genauer hinschauen können).
Aber wie funktioniert das ?
Das T42 kennt keine Serielle ATA Schnittstelle - also ist es vermutlich ein 'dummer' Adapter (paralleles ATA <-> paralleles ATA).
Da die selben Laufwerke auch im T60 laufen, muß es ja dort auch ein PATA-Schnittstelle sein. Der alte Adapter mit 'alten' Platten funktioniert -> siehe Toki
SATA-Platten am T60 benötigen also im Adapter einen Umsetzer SATA -> PATA. Also müßte doch eigentlich eine SATA-Platte im neuen Adapter auch im T42 laufen ?
Oder habe ich da irgendwo einen Denkfehler ?
