- 27 Feb. 2007
Hallo!
Ich versuche gerade Leopard auf meienm schnuckeligen T60 zu installieren 8)
Nur muss ich jetzt bei der Installation lauter Spezifikationen angeben, die ich nicht weiß und auch nicht erfolgreich war herauszufinden ?(
Mein T60 ist anscheinend ein 2007-6RG. Was ich weiß ist, dass ich einen Intel Core 2 CPU T7200 @ 2,o GHz drinne hab ^^
Aber ich weiß nicht, ob ich den Vanilla Kernel 9.2.0 oder 9.2.2. hab - hab ich noch nie in meinem Leben gehört 8|
Und dann gehts weiter mit "Chipset Drivers"
Bei Audio kann ich wählen aus:
Als nächstes kommt die Grafikkarte - aber die weiß ich Gott sei Dank^^ -> X1400 Mobility (Endlich mal ne Auwahl die so heisst, wie die Hardware, die ich habe ^^)
Was leider nicht weiß ist, welche Netzwerk Treiber ich brauche:
Schon mal vielen Dank im Vorraus!!!
Soll ich da jetzt Intel ICHx nehmen :?:Chipset Drivers:
(NOTE- JMicron is the only driver
that always installs so please choose at least 1 option, some will have
to choose 2 [if you have Marvell IDE and Intel SATA for example]) There
are only 6 choices here.
NForce Old - This is the older version
of Medevils NForce(1.0.2) driver. Install this if you have issues with
SATA enabled causing a panic. Known to work for some Nforce3 users.
NForce Test- If you have a SATA DVD or do not have issues booting the DVD normally chooses the NForceTest.
SiliconImage3132 - I have not found anyone that uses this specific chipset to confirm if it works.
VIA,
SiS, Marvell and SB - Please install this if you are using any of these
chipsets. If you have a Marvell IDE drive please install this as they
should be supported. I have added many ID's here so I hope they all
work! This choice installs AppleVIAATA, AppleOnboardPCATA and
AppleGenericPCATA. Confirmed working for SiS!
SAS - By request I added support for this, as of my writing this its untested. Hopefully it works.
Intel
ICHx- If you have ICH7/8/9 chipsets you should install this. This is
the modified version by -Dune- to support more than 2 drives and fix
the over 2Gigs of RAM panics.
Könnt ihr mir vll da sagen, welchen ich nehmen muss, wenn ich eine SoundMAx HD in meinem T60 verbaut habe??ALC850/882/883/888/889
AC97Audio
ADI1988
STAC9271
AzaliaAudio
If you are not sure what chipset you have, please choose AzaliaAudio (for most HD) or AC97Audio. Both audio chipsets work quite well as defaults with other noncompliant devices.
Wäre echt super, wenn ihr mir sagen könntet, was ich jeweils auswählen muss! :thumbsup:ForceDeth- This is compatible with most NForce LAN.
ForceDeth-V - This is compatible with most NForce LAN(recommended version)
Skge - Driver for most Marvell LAN cards.
RTL8187- Just as it says for Realtek 8187
Zydas USB- For the USB Wireless LAN adapter
Tiger IO80211- Some Atheros cards require this Tiger version to work. Default install is IO80211 from 10.5.2
Broadcom- WLAN driver for BCM4306/4309/4318/4320/4324
RT2500- Suppose to support DLink WMP54G v4.0, may support some others.
ViaRhine- Just as it says, for ViaRhine chipsets
Intel 100Pro VE- Just as it says, for the Intel 100Pro VE chipset
RT2860- Driver for some chipsets like WL-181, may also work on some others.
