Das 600E zuckt nur noch leicht
harald612
29 Juni 2006
vor mir steht ein 600E das nach dem Einschalten wenig Reaktion zeigt:
- Der Bildschirm bleibt dunkel
- Die linke Power LED geht an, wieder aus, an, aus, bleibt nach einer Weile an
- Der Lüfter geht kurz an, aus, an...
- Das CD-Laufwerk geht an, aus, an...
Das Mainboard scheint hinüber, oder?
Mfg Harald
hallo harald612
riechts aus dem leeren hd schacht bzw am modem nach verkokelter elektronik?
dann hats imo wahrscheich die einzige echte schwachstelle erwischt
den opamp lm324a, sitz hinten links oben auf dem mobo,
iirc muss zu wechseln der kühler runter,
evtl ist der einschlag der nanobombe auch so zu sehen
wenn es denn der lm... ist und du ihn wechseln kannst
könntest du ggf den experten nach einem neuen fragen
(beine mechanisch trennen, reste runter, neuen drauf)
gruss tom
p.s.
schon probiert ob es nur mit akku bzw nur mit netzteil läuft ?
Original von tom_k
Was, es gibt eine Schwachstelle 8o
Aber das wurde doch sicher beim 600x gefixt ;)
Notfalls hätte ich noch ein Mobo vom 600e, das ich abgeben könnte.
Gruß, Jan.
@adam-green
nun sag bloss du kennst nicht die geschichte mit dem blatt auf dem lm324a :D
