Darstellung auf Display verfärbt
Sperber
2 Nov. 2008
seit einigen Tagen habe ich das Problem, dass das Display des Notebooks (ThinkPad x200) rosa verfäbt ist und es schwarze Schlieren am Rand aufweist.
Der über den VGA-Anschluss angeschlossene Monitor weist diese Probleme nicht auf. Dort ist das Bild normal.
Außerdem nimmt das TFT-Display die Verfärbung erst nach der Windows-Anmeldung an. Davor wird alles richtig dargestellt.
Bei der Durchführung des Bildschirm-Tests mit dem Think Vantage Diagnose Tool werden alle Farben richtig dargestellt.
Das Problem besteht ungefähr seitdem ich vor ein paar Tagen Treiber-Ubdates mit dem System Updater durchgeführt habe (könnte also damit zusammenhängen).
Habe heute nochmal die neuesten Viedeo-Treiber von der Homepage gedownloadet, doch deren Installation brachte keine Besserung.
Weiß jemand woran das liegen könnte und wie sich das Problem beheben lässt?
Vielen Dank
Sperber
Im Anhang zwei Fotos. Das erste ist kurz nach der Passworteingabe geschossen worden, das zweite nachdem Windows vollständig geladen hat.
Sperber
Hy,
eventuell solltest Du nicht den neuesten Treiber nehmen, denn der is ja im SU mehr oder weniger auch mit drin...
nehme einen aelteren...
oder
versuche, wenn moeglich, eine Systemwiederherstellung vor dem Update...
schau Dir das Ergebniss an..
oder mache eine komplette Neuinstallation...
Bimbo-01
danke für die Hilfe.
Es hat an dem Grafikkartentreiber gelegen, den ich eigentlich ausgeschlossen habe,
da das Bild auf dem externen Bildschirm normal angezeigt wurde.
Sperber
