- 6 Juni 2020
ich habe gestern das neue X1 Carbon Gen8 mit dem Intel i7-10510U bekommen. Leider bin ich etwas enttäuscht, was die Lautstärke des Lüfters anbetrifft.
Bisher hatte ich ein T460s mit einem Intel i5-6200U. Dort springt der Lüfter nur an, wenn die CPU längere Zeit unter größerer Last läuft. Beim normalen Arbeiten, Surfen, Youtube schauen eigentlich nie. Falls der Lüfter anspringt, geht er auch sofort wieder aus, wenn die Last vorbei ist. Beim X1 sieht das ganz anders aus: Der Lüfter springt oft bei der kleinsten Last an. Sei es beim Öffnen eines Programms, Youtube schauen etc. Ist er dann einmal an, dauert es eine längere Zeit, bis er sich wieder ausschaltet.
Ich habe gerade mal die CPU Temperaturen im idle bei beiden Geräten gemessen:
T460s: 25-30°C
X1: 45-50°C
Das X1 ist auch im idle an der Stelle, wo der Prozessor sitzt spürbar warm. Beim T460s spürt man nichts.
Ich war eigentlich davon ausgegangen, dass der Lüfter beim X1 aufgrund der geringeren Taktrate der CPU noch seltener zu hören sein sollte als beim T460s. Leider ist es jetzt genau umgekehrt.
Jetzt zu meiner Frage: Ist das ganze normal aufgrund der leistungsfähigeren CPU und des dünneren Gehäuses? Oder liegt es an dem Gerät, was ich erhalten habe?
Falls das ganze so normal ist: Gibt es eine Möglichkeit die CPU so zu drosseln, dass die Temperatur dauerhaft sinkt und nicht andauernd der Lüfter anspringt?
Vielen Dank für eure Antworten im Voraus
T460s: 25-30°C
X1: 45-50°C
