Klappt - aber...
a. das HMM sagt Dir, was Du alles schrauben musst zum Prozessorwechsel
b. Speicher muß mind. PC100 sein, der onboard-Speicher muß evtl. deaktiviert werden (weil der PC66 ist und nicht immer gnadenlos übertaktbar ist)
c. der alte secound level Cache muß immer deaktiviert (weil auf Mainboard - bei P III auf der Prozessorplatine)
d. wenn Du den FSB auf 108MHz übertakten willst und eh neuen Speicher brauchst, greife evtl. zu PC133-Speicher
e. mit XP sollte sollte es Dir keine Probleme bereiten, den hohen Speedstep-Takt per Treiberwechsel zu erreichen, es sei denn, das funktioniert anders als beim 600x (siehe 600x Sammelthread) - ansonsten musst Du auf der Prozessorplatine bisken löten
b+c+d+e ->
klick
Du brauchst zwar nicht zwingend den "dicken" 650MHz-Lüfter... wenn es Dir günstig über'n Weg läuft, solltest Du überlegen zuzuschlagen, speziell, wenn der Prozessor umgelötet wurde auf festen hohen Takt
Rate ich Dir zum Umbau? Ja! Das Geschreibsel klingt schlimmer, als es ist.
