CPU aufrüsten TP570
barnane
25 Nov. 2005
hab n 570er mit PII 366MHz, jetzt sehe ich, das es die 570E-Modelle mit PIIImobile gibt.... Kann ich da nicht die CPU aufrüsten? Müsste der gleiche Chipsatz sein, oder irre ich mich da?
Gibt es da Erfahrungen/Hinweise??
barnane
Ich wuerde _vermuten_, ohne jetzt genau nachgeschaut zu haben, das der Sockel und/oder die Pinbelegung anders ist.
Hallo.
laut www.thinkwiki.org haben sowohl das 570 wie auch das 570E die Chipsätze Intel 440BX / Intel 82371EB. Das spricht schon mal für die Möglichkeit des Upgrades. Wenn ich jedoch richtig informiert bin, nutzt das 570er nur einen Bustakt von 66MHz und das 570E von 100MHz. Dies könnte wiederum dagegen sprechen.
Aufgrund der Chipsatz-Situation würde ich es wahrscheinlich ausprobieren wenn ich eine PIII-CPU hätte oder billig eine bekommen könnte.
Volker
@volker,
das habe ich mir auch so gedacht...
aber vlt hat ja schon jemand Erfahrungen damit??
hallo tom_k,
auf dich hatte ich nur gewartet... ; )
na, dann ist ja alles klar, volker und ich hatten halt den gleichen gedanken.
ach ja, unterscheiden sich gehäuse von 570/570E???
barnane
Hallo barnane
Weiss es nicht genau , habe es noch nie probiert .
Hab mal verglichen , 2644 1BU + 6BG , beide nur mit
mobo in Unterschale :
Unterseite + die 4 Seiten ist kein Unterschied
innen scheint nach kurzer sichtung auch identisch >
ich würds versuchen (war nur noch nie id Verlegenheit)
M
fG tom_k
____
T23 98se.. 2x512MB 250Wh etc
@tom_k:
ich frag lieber nicht, was sowas kosten soll... :wink:
ach was solls... board und prozzi 570E, how much??
Gruß#
barnane
5bg + 6bg sind mangels display + Zeit ungetestet ,
+ soweit für mich 1.mal "defekt"
Ich check die mal , der 5bg kam grad mit ext. CRT ins Bios,
bruchdisplay muss ich noch rauskramen etc.
M
fG tom_k
___
...tippfehler editiert...
Nachtrag zum Unterschied :
Unterteil vom 2644-5BG + 2644-1BU sind identisch ,
davon abweichend hat der -6BG einen Teil des Batteriefachs"vergittert" ,
ausserdem ist der Ram Slot um 180° gedreht auf dem mobo angebracht,
Position des Deckels ist aber identisch
(nicht wie der unzugängliche mini pci beim 600/x mod)
@barnane
in beiden 570e intern kein Bild /Reaktion ,
weder tft noch ccfl ,
....wusste doch dass da irgendwas mit war....
M
fG tom_k
____
@tom_k
sollheissen, vom kleineren 570E (5bg) könnte man board ohne probs in 570er einbauen? also tft stecker etc passen? intern kein Bild wegen Display oder board-fehler?
barnane
@barnane
Missverständnis?
imo sind alle TP570 + TP570e mobo`s untereinander wechselbar. Stecker passen.
..natürlich defektes board (schluchz) ,
das gefundene Bruchdisplay reagiert am 2644-1BU
(meinem 570er Testboard)
M
fG tom_k
570E und 570 boards tauschen
ich hab hier ein 570E (5AG) und ein 570(3AG) liegen. Also die kompletten TPs.
Wegen dem 570E hab ich hier schonmal rumgeheult:
Thread mit Tastaturproblem
und leider keine Antwort bekommen. Da ich das Prob selber nicht lösen konnte arbeite ich jetzt mit dem 3AG :(.
@tom_k: vllt. hast du ja ne ahnung ob das Tastaturproblem am Board liegt und ggf. sogar ne lösung.
Beim 3AG tritt springt jetzt ab und zu das LCD auf weiß. beim hochfahren ist es ständig so und inzwischen passiert es auch ab und zu im laufenden betrieb. Wenn man das Display ein wenig knetet :) spring es wieder an udn alles ist paletti. Außerdem hat der USB nen fetten Wackelkontakt und läuft nur wenn man was unterklemmt.
Frage: ist das ein problem des displays oder ggf des Boards?
Kann ich die Borads tauschen und so vllt. aus zwei mackigen TPs ein mackenfreies basteln? Was kann ich noch alles ausprobieren?
Das 5AG hatte ich schon 10 mal offen, hab den Tastaturfehler aber nicht gefunden.
Alex
Hi alex570e
LCD auf weiss:
wahrscheinlich stecker hinterm lcd , oder Inverter
der USB ist aufgelötet , wahscheinlich kalte lötstelle oder ganz ab,
hatte ich auch schon mal,
hab das erst beim ausbau gemerkt, usb funzte vorher 1A.
Die boards sind tauschbar
Tastaturproblem : keine Ahnung :( , vllt der Stecker vom Board.
MfG tom_k
p.s.
ggf hätte ich starkes Interesse an einem Display
@Alex:
ausser dem Tastaturkontakt auf dem board wüsste ich auch keinen Rat.
Würde ebenfalls Stecker (Flachkabel) im Deckel checken (geht recht einfach)
und ggfs. Inverter tauschen. Inverter müsste ich noch haben...
Wenn nix mehr geht, hätte ich starkes Interesse an Akku, 256er RAM und opt. Laufwerk :oops:
@Tom_k:
also, n Display hab ich vlt. sogar noch. Meld Dich doch bei Bedarf...
barnane
alle 570er cpu's sind aufgelötet
Update zu den Unterschieden zw 570 und 570e,definitiv nicht austauschbar sind :
Motherboard
Unterschale inkl unteres und oberes Kühlblech (andere Position der chips auf dem mobo)
Der Bezel aka Tastaturrahmen
-wahrscheinlüch auch der Lüfter-
Gruss tom_k
