T6x CPU 2 x 2.0
seppei
3 Sep. 2012
Kann es sein, dass der T60 nur auf einem Kern läuft ?
Skype moniert - der Rechner ist zu langsam - hä.....
habe eine 120gb ssd verbaut, im Laufwerkschacht des Optischen L. habe ich eine 500GB HDD eingeschoben.
Der Rechner ist schnell, aber bei Skype wird gemotzt.
....und Danke für die schnelle Nachricht
Das sind genau die Infos, die uns nicht weiterhelfen.
Wie viel Speicher hast Du? Was hast Du für Anwendungen offen? Schau im Taskmanager, wie der RAM und die CPU ausgelastet sind.
also es sind 4GB Ram CPU Auslastung: kurzzeitig 25% gleich danach 1-11%.
Es laufen diese Seite und Skype.
Die Software im Hintergrund sind Antivieren u. bluetooth Maus
Wie lautet die genaue Fehlermeldung?
Beschreibe das ganze mal etwas präziser und gebe dir mehr Mühe, damit man dein Problem auch versteht.
Im Taskmanager zwei CPU-Fenster vorhanden?!
Kann es dann vielleicht sein, dass einfach nur Deine Internetverbindung zu langsam für Skype ist?
Kannste mal in ganzen Sätzen präzisere Angaben machen oder bist Du so tippfaul? ^^
Wenn du Windows 7 hast, gehe mal auf ausführen, gebe da msconfig ein, klicke dann auf Den Reiter Start und dort auf erweiterte Einstellungen oder ähnlich. Dort wählst du 2 CPUs an.
CMaster - Korrekt
Alteshaus21 habe den Tip mit msconfig angewendet und es war auf 1 Kern eingestellt.
Aber warum zeigt der Taskmanager 2 Fenster an ?
Wenn du genau drauf geachtet hättest, hättest du erkannt dass die beiden Fenster genau das selbe anzeigen. Das sollte nach der Umstellung auf zwei Kerne anders sein ;)
Es ist ein bekanntes Problem bei den T6x, das Windows 7 diese Symptome zeigt.
jetzt sind die Fenster tatsächlich unterschiedlich!
Info: ich habe vista Ulti.
