Conky "richtig" konfigurieren? (Ubuntu 9.04)
ThinkNik
18 Feb. 2009
Hallo!
Nachdem ich es endlich geschafft habe Conky auf Ubuntu zu installieren (Virtualbox-Experimente ;))
$ sudo apt-get install conky
habe ich ein paar Probleme... da ich relativ neu in der Linux-Welt bin. Ich kann conky nur über die Konsole aus starten mit
conky
und finde im Startmenü keinen Eintrag dafür, auch kriege ich es nicht hin, dass mein Conky so ausschaut:
P.S.: Ja ich weiß, dass Conky mir nur die Werte der Virtuellen-Maschiene anzeigt, aber Praxis ist trotzdem nicht schlecht ;)
[quote='ThinkNik',index.php?page=Thread&postID=592573#post592573]da ich relativ neu in der Linux-Welt bin. Ich kann conky nur über die Konsole aus starten mit
conky
und finde im Startmenü keinen Eintrag dafür[/quote]
conky ist auch nicht wirklich dafür gedacht, von Hand gestartet zu werden.
Sinnvollerweise stellt man sein System so ein, daß es conky automatisch beim Anmelden startet.
Bei Gnome (das ist die Oberfläche von Ubuntu) legst du dazu unter System -> Einstellungen -> Startprogramme einen neuen Eintrag für conky an.
(Name: "conky", Befehl: "conky")
[quote='ThinkNik',index.php?page=Thread&postID=592573#post592573]auch kriege ich es nicht hin, dass mein Conky so ausschaut:[/quote]
Momentan siehst du die Standardkonfiguration von conky.
Diese musst du nach deinen Wünschen anpassen.
Dazu legst du in deinem Homeverzeichnis ~ eine Datei namens ".conkyrc" an (der Punkt am Anfang sorgt bei Linux dafür, daß die Datei als versteckt behandelt wird, also normalerweise nicht angezeigt wird) und füllst diese mit deiner Wunschkonfiguration.
Editieren kannst du sie z.B. mittels "gedit ~/.conkyrc".
Alternativ kannst du dir auch aus dem Netz eine Beispielkonfiguration runterladen, unter dem Namen speichern und dann nach deinen Vorstellungen verändern.
Huhu,
ich kann dir heute Abend die conky Datei zur Verfügung stellen die dir recht genau das Ergebniss aus dem ersten Screenshot liefert :>
Findest du aber auch bei gnomelook.org wenn de da nach conky suchst ;)
Danke!
Gnome-Look hatte ich schon gesehen ;)
Könntest du deine trotzdem mal hier posten? + Screenshot? Danke!
# Use Xft?
use_xft yes
xftfont DejaVu Sans:size=8
xftalpha 0.8
# Update interval in seconds
update_interval 1
# This is the number of times Conky will update before quitting.
# Set to zero to run forever.
total_run_times 0
# Create own window instead of using desktop (required in nautilus)
own_window  yes
own_window_transparent yes
own_window_type override
own_window_hints undecorate,sticky,skip_taskbar,skip_pager,below
# Use double buffering (reduces flicker, may not work for everyone)
double_buffer yes
# Minimum size of text area
minimum_size 180 5
maximum_width 200
# Draw shades?
draw_shades no
# Draw outlines?
draw_outline no
# Draw borders around text
draw_borders no
# Stippled borders?
stippled_borders 0
# border margins
border_margin 5
# border width
border_width 1
# Default colors and also border colors
default_color white
#default_shade_color white
#default_outline_color white
own_window_colour white
# Text alignment, other possible values are commented
#alignment top_left
alignment top_right
#alignment bottom_left
#alignment bottom_right
# Gap between borders of screen and text
# same thing as passing -x at command line
gap_x 35
gap_y 50
# Subtract file system buffers from used memory?
no_buffers yes
# set to yes if you want all text to be in uppercase
uppercase no
# number of cpu samples to average
# set to 1 to disable averaging
cpu_avg_samples 2
# number of net samples to average
net_avg_samples 2
# Force UTF8? note that UTF8 support required XFT
override_utf8_locale yes
# Add spaces to keep things from moving about?  This only affects certain objects.
use_spacer none
#If you want a Gmail notify, put the this parameter after the line "${font PizzaDude Bullets:size=14}b${font}   Public Ip: $alignr${execi 1 ~/.scripts/ip.sh}" in all 3 cases, whithout "#" and replace user password.
#${font FreeSans:size=14}@${font}${execpi 300 python ~/.scripts/gmail_parser.py user password 3}
TEXT
SYSTEM ${hr 2}
${font OpenLogos:size=16}u${font}  Kernel:  ${alignr}${kernel}
${font StyleBats:size=16}A${font}  CPU0: ${cpu cpu0}% ${alignr}${cpubar 8,60 cpu0}
${font StyleBats:size=16}A${font}  CPU1: ${cpu cpu1}% ${alignr}${cpubar 8,60 cpu1}
${font StyleBats:size=16}g${font}  RAM:  $memperc% ${alignr}${membar 8,60}
${font StyleBats:size=16}j${font}  SWAP: $swapperc% ${alignr}${swapbar 8,60}
${font StyleBats:size=16}q${font}  On: ${alignr}${uptime}
DATE ${hr 2}
             ${font Arial Black:size=26}${time %H:%M}${font}
${alignc}${time %A %d %Y}
HDD ${hr 2}
${font PizzaDude Bullets:size=14}g${font}   Root:
${fs_used /}/${fs_size /} $alignr${fs_bar 8,60 /}
${font PizzaDude Bullets:size=14}g${font}   Home:
${fs_free /home}/${fs_size /home} $alignr${fs_bar 8,60 /home}
${font PizzaDude Bullets:size=14}g${font}   Multimedia:
${fs_free /multimedia}/${fs_size /multimedia} $alignr${fs_bar 8,60 /home}
NETWORK ${hr 2}
${if_existing /proc/net/route wlan0}
${font PizzaDude Bullets:size=14}v${font}   Up: ${upspeed wlan0} kb/s $alignr${upspeedgraph wlan0 8,60 F57900 FCAF3E}
${font PizzaDude Bullets:size=14}r${font}   Down: ${downspeed wlan0} kb/s $alignr${downspeedgraph wlan0 8,60 F57900 FCAF3E}
${font PizzaDude Bullets:size=14}N${font}   Upload: $alignr${totalup wlan0}
${font PizzaDude Bullets:size=14}T${font}   Download: $alignr${totaldown wlan0}
${font PizzaDude Bullets:size=14}Z${font}   Signal: ${wireless_link_qual wlan0}% $alignr${wireless_link_bar 8,60 wlan0}
${font PizzaDude Bullets:size=14}a${font}   Local Ip: $alignr${addr wlan0}
${else}${if_existing /proc/net/route eth0}
${font PizzaDude Bullets:size=14}v${font}   Up: ${upspeed eth0} kb/s $alignr${upspeedgraph eth0 8,60 F57900 FCAF3E}
${font PizzaDude Bullets:size=14}r${font}   Down: ${downspeed eth0} kb/s $alignr${downspeedgraph eth0 8,60 F57900 FCAF3E}
${font PizzaDude Bullets:size=14}N${font}   Upload: $alignr${totalup eth0}
${font PizzaDude Bullets:size=14}T${font}   Download: $alignr${totaldown eth0}
${font PizzaDude Bullets:size=14}a${font}   Local Ip: $alignr${addr eth0}
${endif}${else}${if_existing /proc/net/route eth1}
${font PizzaDude Bullets:size=14}v${font}   Up: ${upspeed eth1} kb/s $alignr${upspeedgraph eth1 8,60 F57900 FCAF3E}
${font PizzaDude Bullets:size=14}r${font}   Down: ${downspeed eth1} kb/s $alignr${downspeedgraph eth1 8,60 F57900 FCAF3E}
${font PizzaDude Bullets:size=14}N${font}   Upload: $alignr${totalup eth1}
${font PizzaDude Bullets:size=14}T${font}   Download: $alignr${totaldown eth1}
${font PizzaDude Bullets:size=14}a${font}   Local Ip: $alignr${addr eth1}
${endif}${else}
${font PizzaDude Bullets:size=14}4${font}   Network Unavailable
${endif}
WEATHER ${hr 2}
${alignr 43}${font Weather:size=46}${execi 600 python ~/.scripts/conkyForecast.py --location=GMXX0049 --datatype=WF}${font}
${voffset -52}${font Arial Black:size=26}${execi 600 python ~/.scripts/conkyForecast.py --location=GMXX0049 --datatype=HT}${font}
Wind: ${alignr}${execi 600 python ~/.scripts/conkyForecast.py --location=GMXX0049 --datatype=WS}
Humidity: ${alignr}${execi 600 python ~/.scripts/conkyForecast.py --location=GMXX0049 --datatype=HM}
${endif}${else}
${font PizzaDude Bullets:size=14}4${font}   Weather Unavailable
${endif}
Nabend
Habe mir auch das conky installiert und nach eurer anleitung im meinen Home einefile conkyrc erstellt, und den skrip von stinger reinkopiert. Doch bei mir tritt keine veränderung auf. Mache ich was falsch ?
Ach ja
X60t
Ubuntu 9.04
/home/mike und hier habe ich das file conkyrc erstellt.
Danke für eure hilfe.
Gruss
locke
[quote='lockenhaupt',index.php?page=Thread&postID=594512#post594512]/home/mike und hier habe ich das file conkyrc erstellt. [/quote]Wie moronoxyd schon schrieb: Die Datei muss .conkyrc heissen (Punkt vorweg).
Hoi nilfilter
Wer lesen kann, ist klar im vorteil oder wie war das .... oh bin ich blind und deppert.
Danke dir für deine Hilfe.
Und wieder einmal zeigt sich, das hier einfach nur ein super forum ist.
Danke und Gruss
locke
