Computer über IP nicht erreichbar
jtheile
5 Apr. 2007
ich habe ein Problem, was mal kein TP betrifft.
Und zwar habe ich hier ein Netzwerk mit 3 Computern, die an einem Router Switch hängen. Nun ist mir heute aufgefallen, dass einer der Computer nicht über seine IP erreichbar ist (wollte VNC nutzen). Der Computer (XP SP 2, alle Updates) hat eine feste IP und kann problemlos ins Internet oder auf ein NAS zugreifen. Nur der Zugriff von anderen PCs läuft nicht. Mache ich einen Portscan, so erscheint der PC auch nicht in der Liste der belegten IPs. TCP/IP ist aktiviert, Windows-Freigabe auch. Die IP habe ich auch schon geändert. Anpingen geht auch nicht.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Grüße,
Johannes
tcone
OS X Experte
7 Apr. 2008
Kann PC die anderen Rechner per Ping erreichen? Ich würde mal sagen Firewall oder eine falsche IP-Adresse bzw. Subnetzmaske. Mach doch mal eine "Eingabeaufforderung" (unter Programme->Zubehör oder Start->Ausführen->cmd) auf und lass Dir die Netzwerkeinstellungen per "ipconfig /all" anzeigen. Mit "ping [IP-Adresse-des-Rechners]", also z.B. "ping 192.168.1.2" kannst Du schauen, ob ein anderer Rechner erreichbar ist.
Ansonsten: Kabel alle fest und richtig eingesteckt und nicht am falschen Port angeschlossen?
Schorsch_SH
29 Okt. 2007
moin moin,
schonmal probiert, die ip's per dhcp beziehen zu lassen? wenn es dir um feste ip's geht, kannst im dhcp server von deinem router auch die ip adressen bestimmen, also welche mac adresse (netzwerkkarte) welche ip bekommen soll.
ich hatte das problem auch mal, hab die ip's selber bestimmt so ging es nicht.....hab ich allerdings die ip's vom dhcp beziehen lassen und sie dort fest eingestellt, dann ging es auf einmal.
würd ich mal versuchen.
gruss
georg
jtheile
5 Apr. 2007
DHCP habe ich probiert, gleiches Problem. Firewalls sind alle aus. Ping von PC an Thinkpad geht, vom TP an PC geht es nicht. Ping von PC auf Router geht.
Kabel sind ok, nichts selbstgebasteltes und optisch ok. Eigentlich sollte es ja hardwareseitig auch kein Problem geben, denn der PC kommt ja auch ins Internet und kann aufs NAS zugreifen.
Ich bin ziemlich ratlos!
Grüße,
Johannes
tcone
OS X Experte
7 Apr. 2008
Keine IP doppelt vergeben? Netzwerkkarten mal deaktiviert und wieder aktiviert bzw. Windows neugestartet? Wenn IPs vom Router vergeben, Reset beim Router gemacht? Unter Windows-Firewall->Erweitert die Standardeinstellungen wiederhergestellt und ICMP-Einstellungen überprüft? Ansonsten mal die "Sicherheitsprotokollierung" einschalten und gucken, ob dort was auftaucht.
alroar
15 Sep. 2005
tcone's vorschlag sollte wohl am meisten erfolg bringen :)
ansonsten irgnedne firewall in betrieb an dem "toten" pc ?
jtheile
5 Apr. 2007
habe nun alles durch, was vorgeschlagen wurde. Nichts hat geholfen. So etwas komisches ist mir noch nie passiert.
Ich denke ich werde es nun erstmal als unlösbar zur Seite legen. Wenn noch jemand eine Idee hat, versuche ich die nattürlich nochmal gerne.
Danke für Eure Hilfe!
Grüße,
Johannes
Mornsgrans
Help-Desk
Teammitglied
20 Apr. 2007
Ich hätte auf Anhieb nur noch einen Vorschlag:
Auf allen Rechnern den Netzwerkinstallationsassistenten nochmal laufen lassen.
luzil
25 Nov. 2007
was für nen VNC Client ist denn das genau? Win, Real, Ultra. Und welche XP Version ist auf den beiden PC installiert? Home oder Prof? Meist ist die Lösung bei so kompliziert scheinenden eine ganz einfache ;)
fishmac
27 Apr. 2007
auf allen PCs die DOS-Box aufmachen und ipconfig eingeben. Den Output hier posten...
Raidri
4 Jan. 2007
hatte ich am WE auch, alle dienste liefen etc. habe dann auf dem rechner 'n ordner freigegeben (stoppte da möglicherweise ein dienst?), seitdem läuft's mit'm pingen und VNC läuft auch.
ansonsten schmeiß doch mal ne liveCD rein und schau, ob pingen dann geht. so kannst du windows als fehlerquelle möglicherweise ausschließen (oder halt nicht :D )
jtheile
5 Apr. 2007
also es scheint wohl so, dass der Firewall-Dienst defekt ist. Der lässt sich nämlich nicht starten. Die Abhängigkeiten sind alle gestartet.
Ich fürchte, dass es mal auf Drüberinstallieren hinausläuft.
Als VNC-Software möchte ich gerne RealVNC nutzen.
Grüße,
Johannes
  • nbreview.de
