Cisco-WLAN WPA-fähig?
cunni
Erklär-Bär
5 Okt. 2007
ich bin am Überlegen, ob ich nicht doch mal von WEP auf WPA umsteigen soll und mir nen entsprechenden Router zulege.
Dafür würde ich gern wissen, ob die bei mir verbaute Karte von Cisco auch WPA kann...
Das Problem ist: ich weiß nicht, welche Karte genau verbaut ist :(
Ist jedenfalls eine von Cisco, bei der die LED und Fn + F5 geht, die nur den b-Standard beherrscht...
Hier jedenfalls man der Screenshot von der IBM-Systeminfo:
Über sachdienliche Hinweise wäre ich dankbar ;)
Edit: Nachdem ich etwas rumgesucht habe, ist es mir nun auch gelungen, das Aironet Client Utility zu finden und zu installieren - das hab ich nie gemacht, weil ich nicht mal wusste, dass ich das Installerpaket auf dem Rechner hatte :rolleyes:
Jedenfalls spuckt dieses Utility aus, dass es sich wohl um einen "Cisco 350 Series Mini-PCI (MPI350) Client Adapter" handelt.
Der sollte in der neusten Version doch WPA können, oder?
wird wohl die MPI350 als MPCI verbaut sein. sollte
wpa mit den aktuellsten windows (von der cisco seite) treibern beherrschen.
taucht auch in verschiedensten threads hier auf. -> SuFu
RockT.
Original von RockTheriault
RockT.
Danke für den Hinweis, wie du schon richtig vermutet hast, konnte ich die MPI350 in meinem Edit oben bestätigen - zumindest laut der Historie der IBM-Treiber ist in der neusten Version WPA-Support bestätigt.
Hier findet sich in der TXT-Datei zum runterladen:
1kwc42ww.txt 12,563 README for Wireless LAN Software for Cisco Wireless LAN Mini PCI card
RELEASED VERSIONS
Version 2.2.2 Supports ThinkPad T30
Version 3.4.9 Fixes several problems.
Added support for ThinkPad X30
Version 3.5.13 Added support for
ThinkPad R32, R40, X31, T40, T41, T41p, T42, T42p
Version 3.8.26 Added support for WPA (Windows 2000/XP Only)
Version 3.8.26 Fixed a problem.
SUMMARY OF CHANGES
Where: <bbbbb> Build number (for example, 21246 means Build 21246)
(New) New function or enhancement
(Fix) Correction to existing function
Das Interessanteste ist eigentlich, dass ich so gaaaanz nebenbei ein anderes Problem gelöst habe!!!
Ich hatte ja ständig Verbindungsabbrüche, wenn ich vom Netz- in den Batteriemodus gewechselt habe. Seit dem ich den Aironet Client installiert habe, läuft alles stabil!
Da schon anderen nach dieser Problemlösung gesucht haben, werde ich gleich mal meinen alten Thread wieder rausholen ;)
Grüße,
Cunni
