- 26 Jan. 2006
Hallo Leute!
Ich habe bis dato noch nie eine Antwort drauf erhalten können aber das kann doch nicht sein, dass ich alleine dieses Problem habe, es muss noch andere Leidensgenossen geben.
Also folgendes:
Ich habe ein T43 2669-W64 mit dem normalen CD-R/DVD-Laufwerk. Was mich zuerst einmal intensiv annervt, ist, dass das Schrottlaufwerk nicht einmal gebrannte DVD+R lesen kann, nur -R. Aber das ist nicht das Problem, sondern das folgende:
Ich kann das Laufwerk benutzen und es funktioniert einwandfrei. Nach einem Rechnerneustart, entweder durch Aus- und Einschalten oder auch nach dem Hibernationsmodus funktioniert dann das Laufwerk nicht mehr. Ich hab es sogar einmal umtauschen lassen, weil ich davon ausging, es sei defekt, aber das ist es nicht. Denn folgendes:
Die Lampe vom Laufwerk leuchtet. Lege ich eine CD ein, fängt es auch an, drauf zuzugreifen.
Versuche ich dann aber mit irgendeinem Programm, darauf zuzugreifen, erkennt das Programm nichts und sagt, es sei kein Medium in Laufwerk D eingelegt.
Versuche ich nun, das Laufwerk mit "Hardware sicher entfernen" zu entfernen, wird mir nur ein Fenster geöffnet "Die Hardware kann im Moment nicht beendet werden". Es verschwindet dann nicht aus dem Gerätemanager.
Entriegele ich das Laufwerk am Laptop und ziehe es einfach heraus, kommt die gleiche Meldung wieder aber das Laufwerk steht im Gerätemanager nicht mehr und der Laufwerksbuchstabe verschwindet auch.
Blos: Stecke ich das Laufwerk wieder ein, wird es nicht mehr erkannt.
Nach einem Neustart des Rechners wieder das gleiche Problem: Laufwerk als Buchstabe vorhanden, erkennt aber keinerlei Medien und lässt sich nicht beenden.
Die einzige Möglichkeit, das Laufwerk zu reaktivieren, ist die folgende:
Ich nehme den Gerätemanager und deaktiviere dort das Laufwerk direkt. Dann verlangt er aber entgegen der Vorgehensweise bei "Hardware sicher entfernen" einen Neustart des Rechners.
Wenn ich den Rechner dann neustarte, ist das Laufwerk erwartungsgemäß weg. Aktiviere ich es im Gerätemanager wieder, wird es sofort erkannt und funktioniert dann wieder. Der Autoplay läuft sofort an und das Laufwerk funktioniert einwandfrei.
Bis zum nächsten Herunterfahren/Hibernation etc. .
Dann beginnt das Spiel von vorne.
Es kann sich also nicht um einen Laufwerksdefekt in der Hardware handeln weil mit beiden Laufwerken das Problem gleich ist.
Es muss ein Treiber/XP-Problem sein.
Hat jemand dafür eine Lösung?
Viele Grüße und vielen Dank,
Matthias
Also folgendes:
Matthias
