Bustakt im 600e
vonBraunau
10 Dez. 2006
ich habe 2 Arbeitsspeicher verbaut (NB hat ja 2 Plätze frei)
Einmal 64 MB mit 100, 1x 128 mit 100
Ich habe zusätzlich die Möglichkeit den 64 MB durch einen anderen 128 MB Riegel zu tauschen.
Der andere 128 MB Riegel hat aber nur 66 Mhz.
Tausche ich, funktioniert der Leppi ebenfalls problemlos dann eben statt mit 288 statt mit 224 MB.
Was ist denn nun besser?
Taktet das NB 600e (P-II 300) mit 100 oder 66 Mhz?
Wenn es bei gleichen Ram- Modulen mit 100 taktet, macht es wohl keinen Sinn den 64er gegen den 128er zu tauschen, weil ja dann beide nur mit 66 takten würden,
oder?
stichwort:wincpuid
das programm zeigt dir den speichertakt an.
eigentlich taktet es mit 66 mhz.
das zeigt dir wcpuid aber auch an.
grüße
Hmm, danke kenne dieses Programm nicht, were das mal suchen.
Wenn der Bustakt nur 66 mhz beträgt ist es doch eigentlich schnurz-piep-egal wenn ein 100er und ein 66er verbaut sind.
Damit dürfte die Kombi 128MB 100 + 128MB 66
doch besser sein als
128 MB 100 + 64 MB 100
Oder? ?(
66 riegel takten nicht hoch. sonst wären es 100er oder 133er.
die schnelleren takten nur runter. warum schnellen ram einbauen und als billig verkaufen?
128mb 100 + 128mb 66 geht nicht,wird zu 128mb 66 + 128mb 66.
128mb 100 + 64mb 100 geht und ist schneller als das andere.
ich denke aber das dein system mit 66 mhz läuft.
beide 100er riegel werden bei dir mit 66 mhz laufen.
beiden takten wie gesagt runter.
halt ausschau nach ner cpu mit 100mhz fsb.
das zwingt das tp 100mhz bustakt zu fahren.
mit dem cpu mod kannst dann 100mhz fsb auf dem tp600 fahren
nutz mal mal die SuFu im forum.
also solltest du den anderen 128er mit 66 mhz einbauen können.
grüße
