Bug in tlp-stat
agape
20 Okt. 2009
Wie gewünscht hier meine Ausgabe von tlp-stat, die
wohl auf einen Bug hinweisen soll:
--- tlp 0.2.6 --------------------------------------------
System = IBM ThinkPad X41 2525F8G
BIOS = 74ET61WW (2.06 )
Release = Ubuntu 10.04 LTS
Kernel = 2.6.32-23-generic i686
tlp power save = enabled
power source = ac
/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor = ondemand
/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/phc_controls = (phc kernel not available)
/proc/acpi/ibm/thermal = temperatures:	63 54 56 48 25 -128 37 -128 54 46 -128 -128 -128 -128 -128 -128
/proc/sys/vm/laptop_mode = 0
/proc/sys/vm/dirty_writeback_centisecs = 1500
/proc/sys/vm/dirty_expire_centisecs = 1500
/proc/sys/vm/dirty_ratio = 60
/proc/sys/vm/dirty_background_ratio = 1
/proc/sys/fs/xfs/age_buffer_centisecs = (not available)
/proc/sys/fs/xfs/xfssyncd_centisecs = (not available)
/proc/sys/fs/xfs/xfsbufd_centisecs = (not available)
/dev/sda:
      	Model 	= HTC426040G9AT00
      	APM Level = 254
    	SMART info:
      	Start_Stop_Count      	=   7616
      	Reallocated_Sector_Ct 	=  	5
      	Power_On_Hours        	= 778168
      	Load_Cycle_Count      	= 4788402281447
sata link power management: no ahci-enabled host controller detected
bluetooth = off (software)
/usr/bin/tlp-stat: 172: arithmetic expression: expecting primary: "! "
Gib mal bitte folgendes Kommando ein:
sudo sh -vx /usr/bin/tlp-stat
Da kommt dann jede Menge Output, ich brauche aber nur die letzten ca. 30 Zeilen ab folgender Stelle
+ return 0
+ echo_device_state wifi
ps. wenn Du im Panel auf das Batteriesymbol klickst und dann auf den obersten Eintrag des aufklappenden Menüs siehst Du auch alle Angaben zum Akku.
EDITH: Kommando angepaßt. Sorry.
+ return 0
+ device_state wifi
+ devs=254
+ check2200 wifi
+ local i
+ is2200=0
+ [ wifi = wifi ]
+ devc=
+ [ -d /sys/bus/pci/drivers/ipw2200 ]
+ [ -f /sys/bus/pci/drivers/ipw2200/0000:04:02.0/rf_kill ]
+ devc=/sys/bus/pci/drivers/ipw2200/0000:04:02.0/rf_kill
+ [ -n /sys/bus/pci/drivers/ipw2200/0000:04:02.0/rf_kill ]
+ is2200=1
+ echo_debug rf check2200(wifi) = 1 /sys/bus/pci/drivers/ipw2200/0000:04:02.0/rf_kill
+ patinstr rf
+ [ -n rf -a -n  -a  !=  ]
+ return 1
+ return 0
+ [ 1 = 1 ]
+ cat /sys/bus/pci/drivers/ipw2200/0000:04:02.0/rf_kill
+ devs=0
/usr/bin/tlp-stat: 1: arithmetic expression: expecting primary: "! "
Ändere mal bitte in der Datei /usr/lib/tlp/tlp-rf-func die Zeile 78 von
			devs=$((! $state))
in
			devs=$((! $devs))
Und probier dann wieder
sudo tlp-stat
Glaube es sieht jetzt gut aus:
power source = ac
/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor = performance
/proc/acpi/ibm/thermal = temperatures:	63 48 50 43 25 -128 33 -128 49 42 -128 -128 -128 -128 -128 -128
/dev/sda:
      	APM Level = 254
    	SMART info:
      	Start_Stop_Count      	=   7617
      	Power_On_Hours        	= 778205
      	Load_Cycle_Count      	= 4788586830834
wifi  	= on
wwan  	= none (no device)
eth1(ipw2200): power management = off
/sys/module/snd_ac97_codec/parameters/power_save = 1
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/manufacturer = LEZINN
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/manufacture_date = 2010-05-15
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/first_use_date = 2010-07-22
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/cycle_count = 0
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/design_capacity = 54720 [mWh]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/last_full_capacity = 54720 [mWh]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/remaining_capacity = 54540 [mWh]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/remaining_percent = 100 [%]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/remaining_running_time_now = not_discharging [min]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/remaining_charging_time = not_charging [min]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/start_charge_thresh = 96 [%]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/stop_charge_thresh = 100 [%]
tlp usb autosuspend = enabled
tlp usb blacklist = (not configured)
/sys/bus/usb/devices/4-2/power/autosuspend = 2, level = auto -- 0483:2016 Biometric Coprocessor
/sys/bus/usb/devices/usb1/power/autosuspend = 2, level = auto -- 1d6b:0002 EHCI Host Controller
/sys/bus/usb/devices/usb2/power/autosuspend = 2, level = auto -- 1d6b:0001 UHCI Host Controller
/sys/bus/usb/devices/usb3/power/autosuspend = 2, level = auto -- 1d6b:0001 UHCI Host Controller
/sys/bus/usb/devices/usb4/power/autosuspend = 2, level = auto -- 1d6b:0001 UHCI Host Controller
/sys/bus/usb/devices/usb5/power/autosuspend = 2, level = auto -- 1d6b:0001 UHCI Host Controller
Das war's. Danke für deine Hilfe. Lösung bau ich in die nächste Version ein :) .
Was ist denn das für eine krasse Festplatte!? 8o
Oder ist das gerade der Bug? Ich dachte immer, 600 000 LCCs wären so etwa die Grenze... Macht mir aber Mut mit meinen 27 000
bassplayer
bassplayer
Immerhin läuft die Platte ja auch seit über 88 Jahren ^^
Leute, Ihr seid hier Offtopic. Es ging um einen Bug von TLP bei ipw2200-Karten, nicht jedoch um die krassen Outputs der smartmontools von denen TLP die SMART-Werte bezieht ... :P
Dann noch ein Offtopic von mir: Reallocated_Sector_Ct = 5 ist ein Warnsignal, immer schön Backups ziehen.
