X4x Budget SSD / Adapter Combo für X41?
AHAB13
24 Juni 2018
Nach etwas Recherche habe ich ein paar 3.3V Adapter & einige mSATA Drives welche passen könnten gefunden.
Adapter (mSATA/IDE 44Pin):
https://www.amazon.de/dp/B073ZD5LPS/ref ... uage=en_GB
oder wtas billiger: https://de.aliexpress.com/item/2016-New ... 59868.html
So weit so gut, leider bin ich anhand der dürftigen Infos bei den 'Bugdet' SSDs etwas verloren.
Meine Wahl würde auf diese hier fallen: https://www.amazon.de/TCSUNBOW-mSATA-M1 ... B01N9ZWJV2
oder diese hier aus China: https://de.aliexpress.com/store/product ... 24020.html?
Wärend die TCSUNBOW einfacher und billiger wäre, konnte ich leider keine weiteren Infos dazu finden. Ist aber 3.3V und sollte Sata 1 or 2 sein; würde die passen ins X41?
Habe auch noch etwas interessantes gefunden, für Leute die ebenfalls eine mSATA in ihr X41 einbauen wollen:
https://www.ebay.com/itm/mSATA-SSD-to-h ... 1762518210?
Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe & hoffe, dass ich alles richtig erklärt habe.
Habe für meine Oldtimer immer soche Billig-SSD's gekauft "Kingstar" "Kingfast" "Sunbow" whatever ...
Funktionieren alle noch!
Vielen Dank, euch beiden für die schnellen Antworten.
Die HP von Uwe sieht natürlich auch recht interessant aus, werd ich auf jeden Fall im Hinterkopf behalten.
Billig China - Ware sollte allerdings auch gut funktionieren, wird wahrscheinlich unter anderem Namen auf Amazon dann fürs Doppelte verkauft.
Allerdings bleibt das X41 mit 1 Gig Speicher, der kleinen SSD auch im übersichtlichen Bereich. Wird auschliesslich für Textverabeitung, etwas Internet & zum Drucken gebraucht. Alles unter Linux, wobei im Moment Lubuntu ganz gut läuft und das vom Flash USB - Stick. Die SSD ist also fast schon Luxus oben drauf und eher zum (schnell) Booten gedacht. Falls es noch andere Alternativen gibt und/oder Tips, auch wegen der SATA 1 (2) Schnittstelle im X41, also scheint dort SATA 3 eh nicht von Vorteil, wenn ich dass so richtig verstanden habe?
Wenn du dein X41 nicht gemoddet hast, sind zwischen Rechner und SSD je ein SATA-PATA und PATA-SATA-Adapter - von daher dürfte alles über SATA1 nicht schaden, aber auch keinerlei Vorteil bringen.
Fabian
Ne, nix gemodded! Vielleicht ist das BIOS schon geflashed worden, bin mir nicht sicher.
Das heisst also SATA 3,2 auf 1 Backwards - kompatibel sozusagen, wobei die Geschwindigkeit dann eh auf SATA 1 bleiben wird.
Also reichen die älteren SSD - Versionen dann doch für meine Zwecke, mal schauen.
Danke
Ein BIOS-Mod reicht da nicht aus, da müsste schon die im X41 vorhandene SATA-PATA-Bridge umgangen werden. Das erfordert aber diffizile Lötarbeit.
Ohne diesen Hardwaremod hast du zwischen (m)SATA-SSD und dem SATA-Controller im X41 eben die Wandlung auf PATA (IDE) - und das bestimmt dann auch die maximale Geschwindigkeit von 133MB/s.
Fabian
Ja, das mit dem löten ist definitiv nix für mich. Gibt ein ganz gutes video dazu auf youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=OLjB2zUKoY8
Aber wie gesagt, dann muss ich mich wohl darauf freuen, dass die 133MB/s bestimmt wesentlich schneller sind, als die alte original klapper 4200rpm hdd des x41 (:
Vielen Dank
Ok, hab mich am ende wirklich für die preiswerteste china - version entschieden. Adapter mit box + TCSunbow 32, sollte halt auch nicht mehr kosten, als das x41 mich geskostet hatte & es wird nur als digitales textbook genutzt, muss also nicht sonderlich schnell sein. Wird wohl etwas dauern mit der Lieferung, aber melde mich natürlich dann nochmal, um zu posten wie es funzt (: Nochmals vielen dank für all die antworten! :thumbup:
Ja, dürfte auch dicke reichen.
Dein ICH6-M kann eh nur SATA-I, also 150 MB/s. Einzige Vorteil einer Lötaktion wäre dass AHCI nutzbar ist, aber das macht sich, wenn ich mir die Benchmarks von https://archive.benchmarkreviews.co...w&id=505&Itemid=99999999&limit=1&limitstart=3 so anschaue, nur dann bemerkbar, wenn du viele gleichzeitige Leseanfragen an die SSD hast. Und das ist genau die Disziplin, die HDDs so gar nicht abkönnen - da dürftest du durch den Einbau der SSD schon 95% des denkbaren Geschwindigkeitssprunges gemacht haben ;-) Und bei deiner Verwendung dürfte der "letzte Faktor 2" quasi nie auftreten.
